E46 330d touring vm2001 DDE valo
Tuo rail-pressure regulator on on joskus aiheuttanut juuri tuollaisia oireita joten kokeilisin vaihtaa sen seuraavaksi. Eli juuri se mitä tuossa itsekin arvelit. Tai jos tiivisteet on huomattavan huonossa kunnossa niin voit kokeilla vaihtaa ensin ne pelkästään.
Aloittajan siirtopaineet kuitenkin live-datalla normaalit, eikä vikakoodia matalasta siirtopaineesta. Eli tässä tapauksessa siirtopumppu tuskin syyllinen.Originally posted by naykk1 View Postitsellä teki samaa että toimi normaalisti kun ajoi nätisti ja heti polettaessa dde valo palaan ja hyytyi.. joskus kans sammui.. virrat päälle laittaessa sammumisen jälkeen kuului lorina kuskin penkin alapuolelta, siirtopumppu oli paskana, maksoi n.150e uusi
Kuulostaa käsittämättömän pieniltä määriltä. Hyväksyttävä on < 20 ml @ 2 min ja yleensä uudellakin suuttimella luokkaa ~10 ml @ 2 min.
tein Ohivuototestin ja tulokset oliOriginally posted by Horsju View PostApua tarvittaisiin! e46 330d touring vm 2001
Elikkä auto lähtee käyntiin hienosti ja vetää alakierroksilla moitteetta.
mutta sitten kun painaa polkimen pohjaan vetää heikosti ylhäällä ja sytyttää dde valon ja menee vikatilaan.Pari kertaa on sammunut täyskaasulla vedätettäessä
v-checkerilla antaa vikakoodin 1190 rail pressure control???
live dataa luettaessa polttoainepaineet on 3,8-4,12bar
rail pressure actual 350,7bar-707bar (v-checker ilmoittaa bar)???
actuall current rail pressure control valv 900mA-38.9mA????heittelee rajusti!
NO auto oli Bosch testerissä parikin kertaa ja live data luettiin varmuudeksi sieläkin.Kaikki arvot on ohjearvojen lähellä niin rail paineet kuin ahtopaineet.Eli data arvoissa ei kuulemma ollut mitään hälyyttävää. vikakoodeista löytyi rail pressure control.En muista koodia.
vaihdettuja osia on : rail putken paineanturi, (liitin uusittu edellisellä omistajalla)Uudet hehkut. polttoainesuodatin.uudet polttoaine letkut (ei näy että olisi ilmaa) imusarjaan uudet tiivisteet. samalla imusarjan paineanturi putsattu. suuttimien liittimet käyty läpi. Läpät poistettu. egr otettu takaisin toimintaan (saattaa kuulemma tulpattuna sytyttää dde valon ja menna vika tilaan)
Bosch massamittari+ uusi softa.
Voisiko vika olla korkeapaine pumpun rail venttiilissä??? kun ei enään muuta mieleen tule
1p 4 millilitraa
2p 4 millilitraa
3p 4 millilitraa
4p 6 millilitraa
5p 4,5 millilitraa
6p 4 millilitraa
käynti aika oli 3min ja noin 15-20sek. päälle
kertokaas miltä noi määrät kuulostaa???
Vuotava suutin voi myös aiheuttaa tuollaista, vaikka vielä lähtisikin normaalisti käyntiin. Suuttimien paluuvuodot kannattaa siis tarkistaa.
Voisiko vika olla korkeapaine pumpun rail venttiilissä??? kun ei enään muuta mieleen tuleTags: None
