E46 318 -98 puhaltaa tyhjäkäynnillä kylmää?
  • Meba
    • Jul 2012
    • 14
    • suomi
    Mikähän mahtaa olla vikana kun tyhjäkäynnillä puhaltaa kylmää? Ilmattu on, mutta kennolle menevä letku on kuuma ja lähtevä kylmä, auton keula oli tallissa pystyssä kun ilmattiin ja puhalsi tyhjäkäynnilläkin kuumaa mutta kun ulos ja suoraan niin alkaa puhaltaa kylmää :think autoon on vaihdettu termari, vesipumppu ja nesteet...
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Puhaltaako tosiaan ihan kylmää vai haaleata? Itselläkin muuttuu haaleaksi ilma kun on tyhjäkäynnillä ja kierroksilla kuumenee, mutta taitaa olla ominaisuus, kun ei mielestäni mitään vikaakaan ole.
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Kenno tukossa...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Newbiemmer
        • Apr 2013
        • 61
        Originally posted by Kissvesala View Post
        Kenno tukossa...
        Taitaa olla erittäin harvinaista..
        Ennemminkin vesiventtiili jumissa jos kennosta ei mene ollenkaan vettä läpi.
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          Kiertovesipumppu ei pyöri. Taikka ei ole ilmaantunut kunnolla.
          E61 M-sport
          • Tomppa1988
            • May 2013
            • 47
            • Hyvinkää
            Mulla puhals kylmää/haaleeta koko ajan niin siinä kojelaudassa on mulla ainakin kaksi lämpötilan haistelijaa, sellaset ritilät, puhalsin pari kertaa suuvoimalla ja sormella hinkkasin ritilät ni meni minuutti ni alko lämppäri toimimaa.
            Dear alcohol.
            We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
            I saw the video.
            We need to talk.
            • Newbiemmer
              • Apr 2013
              • 61
              Ei taida olla erikseen kiertovesipumppua pikku koneissa..
              Tarina ei myöskään kerro onko automaatti vai manuaali puhallus. Manuaali kai näissä yleensä on, jolloin nämä "haistelijat" puuttuvat
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Kyllä vesiventtiililin voi tuota aiheuttaa, ainakin M54:ssa.
                • Meba
                  • Jul 2012
                  • 14
                  • suomi
                  Kyllä tässä kyseisessä yksilössä on automaatti puhallus Joten alampa puhaltaan nuo haistelijat puhtaaksi
                  • Meba
                    • Jul 2012
                    • 14
                    • suomi
                    Ei ollut tunnistimissa vikaa:think Taas puhalsi tallissa tyhjäkäynnillä kuumaa ja ajaessa mutta kun pysäytät auton niin alkaa puhaltaa semmoinen lehmänhenkäys
                    • Newbiemmer
                      • Apr 2013
                      • 61
                      Aika varmasti ilmaa jääny kennoon. Tai sitten ei ole mitään vikaa ja lämpöä ei vaan riitä pakkasilla.. Itsellä vähän sama vaiva ja alan tulla siihen tulokseen että ei voi mitään..
                      • Lersahdus
                        • Aug 2010
                        • 43
                        • Rauma
                        Itellä alko tekeen viime viikolla tätä samaa myös, kotona starttasin ja normaalisti rupesi melkein heti puhaltaa lämmintä kun koneen lämmöt nousi, kaverin pihalle pysähdyin ja siinä alkoi puhaltaa yhtäkkiä jääkylmää.
                        M54B30 koneena ja automaattinen puhallussysteemi.
                        Loppuviikosta tarttis vikakoodit käydä lukaseen ja jos ei mitään sieltä ilmene niin mitäs osia sitten pitäis alkaa uusimaan, vesiventtiili/kiertovesipumppu varmaan ensimmäisenä mitä nyt juttuja lukenut?
                        Nestettä lisäsin, sitä ei tosin juuri nimeksikään sinne lisää mennyt.
                        Elikkä tässä vielä selostettuna tuo meikän probleema:
                        Kylmänä kun lyö käymään niin puhaltaa tyhjäkäynnillä jääkylmää vaikka lämmöt on jo nousseet, ajamaan kun lähtee (tai kierroksia nostaa) niin lämmintä tulee.
                        Moottorin ollessa täysin lämmennyt tulee välillä normaalisti lämmintä, välillä haaleasti sekä välillä kylmää. Eli ei siellä vielä ole ilmeisesti kokonaan mitään rikki kun koneen lämmetessä toimii useimmiten?
                        Erittäin v-mäistä kun autossa ei ole lohkolämppäriä/sisäpistoketta niin kovilla pakkasilla on työntakana saada ikkunat siihen malliin että voi lähteä ajamaan.
                        E91 318d Touring '11
                        Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                        Ex E46 325CiA '01
                        Ex E39 523iA '98
                        Ex E36 323Ci M-Sport '95
                        • rrene-
                          • Nov 2013
                          • 15
                          • finlan
                          itselläni e46 323 ci automaatti ilmastointi.
                          oli kanssa ongelmia että tyhjäkäynnillä puhaltaa kylmää ja ajossa haaleeta/lämmintä.
                          lopulta pelkkää kylmää kokoajan. vesiventtiili ja termari oli vaihdettu viimevuonna joten ei voinut niistä johtua. Epäilin kennoa ja yritin itse näillä puhdistus aineilla puhdistaa järjestelmää mutta tuloksetta. Palohermot ja vein bmw huoltoon ja diagnoosi sielläkin että kenno tukossa. yritettiin sielläkin puhdistaa mutta tuloksetta.
                          joten uusi kenno vaihdettiin.
                          nyt kyllä puhaltaa niin perkeleen kuumaa että polttaa jopa ja puhaltaa myös lämmintä tyhjäkäynnillä kunhan lämmöt nousevat tarpeeksi
