E46 jalkatilaan puhaltaa pelkästään kuumaa ilmaa?!
  • Dani
    • 3847
    Auto puhaltaa jalkatilaan todella kuumaa ilmaa, varmaan täydet (+32°C) mutta muista suuttimista sen minkä on valinnut (keskisuuttimien säätörulla ei vaikuta tähän). Mutta kun asettaa muistaakseni +18°C ja alle niin puhaltaa jalkatilaankin viileetä??
    Mikä mahtaa pissiä ja miten päästä eroon tästä jalkagrillistä?
    Googlasin ja joku oli huomannut rikkinäisen sulakeen (#62 7,5A), kävin mittaamassa niin omassa se oli ehjä.
    Onko tuolla jossain kojelaudan alaosassa jokin säätömoottori/läpät tjms. jotka nyt jumittaa?
    Bmwfansin sivuilta en näin äkkiseltään löytänyt mitään mikä viittaa säätömoottoriin..
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Automaatti asennossa vai silloin kun on valittu ylös/keskelle ja alas puhaltamaan?
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Dani
      • 3847
      Kaikki käyty läpi, pakko ottaa pois automaagilta ja laittaa keskelle+ylös kun muuten alkaa jalat hikoilemaan.
        • 9232
        Onko auto ollut sinulla pidempään, vai uusi tuttavuus? Eikös näissä E46 4/2002-12/2002 ollut joku softabugi, joka voi aiheuttaa näitä sisätilojen ylilämpöongelmia, kun ulkolämpötila < 0C. Korjaantuu koodaamalla IHKA uusiksi. TIS:stä löytyy bulletin asiasta.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ja oliko kyseessä IHKA vai IHKR?
          • Dani
            • 3847
            On tää ollut mulla jo pitkään.
            Joskus katoin salavalikosta jonkun softaversion niin tässä oli juurikin se "buginen" versio.
            Itse en moisia juttuja osaa eikä mulla oo laitteita/softaa.
            • Dani
              • 3847
              Olisko pääkaupunkiseudulla joku jolla koodauslaitteet ja softa, maksan tietysti!
              • Dani
                • 3847
                Jotain tämmöstä löysin, jos se auttais ketään ystävällistä koodaria
                Ei mee näköjään suoraan, joten:
                Car System
                Electrics / Electronics
                Heating and air conditioning
                Heating / heating control
                Malfunction
                Too much heat at a temperature below 0 C E46
                Tämmöstä ne kertoo:
                Program error in the instrument cluster (SW 31.0 and SW 32.0).
                In case of complaint to recode the air conditioning computer.
                This requires DIS-CD "1. Updated to CD 32.0" or higher.
                Thanks recoding ECU fault conditioning program the instrument cluster is resolved.
                • Dani
                  • 3847
                  Mitä luulette, onnistuuko jos vaihtaa ton lämmönsäätöpaneelin että alkaa toimimaan, vai?
                  • OF_
                    • 54
                    • Vihti
                    Itellä vika korjaantui konehuoneen puolella olevan vesiventtiilin vaihdolla.
                    Venttiili voi olla jumittunut, mutta jos venttiili muuten toimii niin silloin ongelma todennäköisesti tuolla ohjauspuolella, jos venttiilille ei ohjausjännitettä tule.
                    BMW X5 3.0D E53 -05
                    VW Transporter T5 -08
                    Ex: BMW 330XD facelift E46 -02,
                    2x BMW 320D E46 -00, BMW 320i Touring E46 -08, BMW 325xi E30 -89
                    • Dani
                      • 3847
                      Pelkän paneelin vaihdolla ei seviää?
                      ..vaan ohjausboksi sijaitsee jossain ihan muualla?
                      Kesällä toi toimii kuten pitää, tai lähinnä silloin kun ulkona on lämmintä.
                      Se viittaa just tohon että pitäis ohjelmoida uus softa, ainakin jos tohon BMW TISiin on luottamusta.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kyllä koko äly on paneelissa, lue vaikka tämä: KLIK. Pitäisi selvitä vaihdolla.
                        Jos ohjausservoissa on säkövika, siitä pitäisi jäädä vikamuistiin merkintä. Läppä voi olla myös mekaanisesti irronnut jolloin servot pitäisi vilkuilla läpi.
                        M-väylään liitin voi olla myös hapettunut: KLIK.
                        • Rahu
                          • 6465
                          Tuon saa ohjelmoinnilla korjattua, ei tarvitse osia vaihtaa.
                          Onnistuu esim. täällä.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Dani
                            • 3847
                            Viittitkö Rahu laittaa vaikka privalla hinta, tuo olis pakko saada korjattua kun varpaita polttaa hitusen liikaa :(
                            • TheBlackRat
                              • Mar 2013
                              • 4
                              • Pieksämäki
                              daa
                              vesiventtiilin vaihdat konehuoneen puolelle. täällä on kyllä semmosia mekatsuja aina kirjottelee et vauva.fi foorumilta saa järkevämmän vastauksen ku täältä. eli se vesiventtiili herjaa sulla sitä kuumaa ilmaa jaloille! sama minne oot paneelista puhalluksen laittanu niin jaloille puhaltaa sen kuuman.
