Kallistuksenvakaajan tangon vaihtaminen?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Hyppääkö tuolta mitään silmille jos sen vaan vetelee sieltä molemmista päistä irti rälläkällä? Ja uuden saa vissiin paikalle kun vaan kiertää pultit kiinni? Näytti olevan toiselta puolelta väljä ja kävin hakemassa tarvikeliikkeestä Lemförderin valmistaman. Näytti olevan ihan made in Germany?!
    Alkuperäinen on vissiin kiinni jollain erikois, tziudiu- kuusiokolo jutskalla? Lähteekö se rälläkällä vai millä helpoiten? Tuossa uudessa näytti olevan ihan perus mutterilla, kehitys kehittyy sano nykäsen matti.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Tarkoitat varmaankin kallistuksenvakaajan niveliä ns. koiranluita.
    Jos sulta löytyy pulttipyssy ja lukkopihdit niin ei tarvii rälläköidä jos ei ole ihan pystyyn ruostunut.
    Avaat ensin jompaa kumpaa päätä sen mitä tulee ja sen jälkeen lukkopidit mutterin vasta puolelle kiinni ja avaat loppuun. Jommankumman pään kun olet auki saannut niin käännä vanha koiranluu yli eli rikki että kiinni olevaan päähän jää vain pallo näkyviin. Siihen lukko pihdit kiinni ja mutteri auki. Uudet menee paikalleen pelkällä pulttipyssyllä.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Just sitähän mää tarkoitin! Kiitoksia, pitää varmaan viikonloppuna koittaa...
      E46 320 Cab
      • Ovaali
        • Oct 2010
        • 247
        • Ylivieska
        Hommaa helpottaa jos saa koko perän tai keulan (kumpaan onkaan sitte vaihtamassa) ilmaan. Rengas kerrallaan nostettaessa jää jännitys sinne vakaajaan.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Kiitos! Sitä minä kans mietin, ett ä onko se hyvä vai huono jos nostaa keulan ylös eli parempi siis niin kunmulla on kuitenkin paikka missä auton saa nostettua ylös!
          E46 320 Cab
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei tarvitse välttämättä lukkopihtejä kun kuusiokolo siinä tapin päässä on kiinni pitoa varten.
              • 9232
              Se kuusiokolo on hyvä ajatus, mutta monesti ruostuneena nylppääntyy ja antaa periksi.
              Muttereita irrottaessa (huulille asti) on hyvä, jos on punella (vain toinen puoli ilmassa). Sitten varsinaisessa irrotuksessa ja asennuksessa joko koko pää ilmaan tai paino myös nostetun puolen navalle.
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Mihin se kuusiokolo on niinkö tarkoitus saada kiinni? Tuo paikoillaan oleva ei ole alkuperäinen, joten siinäkin on mutteri-kiinnitys! Niinkö tuossa uudessakin.
                E46 320 Cab
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Ainahan ne on mutterilla kiinni?
                  Tapissa torx/kuusiokolo sisäosa:
                  Toisenlainen vaihtoehto, eli vakaajan toispuolelta jakarilla ote:
                  N62 Money Spender Club
                  • Järppä
                    • 1108
                    En kyllä huomannut että E46 etu koiranluissa olisi lenkiavaimelle paikka, vastapuolen pinnat oli pyöreitä.
                    Top Gear review
                    • pomo
                      • Jun 2013
                      • 429
                      Jaa, niin sen valkoisen muovin sisällä?
                      E46 320 Cab
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Mikä?
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Motonetin, merkkiliikkeen vai jotkut muut? Ainakin OEM ja Lemfördereissä on suorat pinnat vastapuolella että saa jakarilla kiinni.
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Se on se lemfodergööder. Niinpä tuossa näytti olevan! Siitä paikallaan olevasta en tiedä, mutta samanlaiselta näyttää.... Lähteehän se ainakin rälläkällä!
                            E46 320 Cab
                            • Järppä
                              • 1108
                              Tiedä häntä oliko vanhat OEM vai Kiina kuraa. Pintoja lenkille ei ollut sen verta katsoin kun ne nakattiin irti. Uudet tuli Shmiidiltä.
                              Top Gear review
