Keskikonsolin käsinojan asennus
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Tilasin E46seen keskikäsinojan, mut tossa kun purin vanhan pois ja koitin sovittaa nojallista niin vaikuttaa siltä että nojan kanta alkaa kinnaan liian aikaisin. Otin maton palan kyllä pois edestä. Yritin ettiä ohjeita googlella, ja löysinkin joitain, ovat tosin oikean puoleisen ohjauksen ohjeita (käsijarrukahva oikealla puolella). Itsellä kun tuo käsijarru vasemmalla puolella, niin noiden nettiohjeiden mukaiset pultin paikat itsellä ovat kaikki käytössä. Ilmeisesti joutuisin siis avaamaan kaikki kolme pulttia auki, joilla käsijarru on kiinni. Nojan mukana tuli 3 pidempää pulttia, sekä n. 10mm korotusholkit. Mitään sen kummempia ohjeita ei ollut, mutta ilmeisesti ne tulevat uusien pulttien yhteydessä vanhojen tilalle. En vaan täysin ole varma mitenkä tuo laitos pitäisi kiinnittää, kun vaikuttaisi siltä että nuo holkit tulisivat käsinjarrukahvan kiinnityksien alle? Vähän vaikea selittää eikä sitä varmaan kukaan muu tajuakaan ku asian kanssa paininut . Huomenna vielä sopivasti polvileikkaus niin en ihan heti ole rojektia jatkamassa
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • Hmy
    • Apr 2012
    • 7
    • Pirkkala
    Tuosta ohjeita.
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Originally posted by Hmy View Post
      Thanks, nyt on noja paikallaan
