320d e46 coupe, lämmitin apua?
  • Jirma
    • Dec 2013
    • 4
    Tullu ostettua syksyllä 320d e46 -04 coupe ja siinä ei ole minkäänlaisia lämmittimiä talven pakkasille niin ei meinaa lähteä käyntiin jos tarpeeks kaua seisoo pihalla nii onko tietoa minkälaista lämmitintä kannattaisi ruveta homaamaan siihen?
  • _odin
    • Oct 2010
    • 184
    • Rovaniemi
    Jos ei webastoa tai eberiä halua laittaa niin calixin tai defan säteilylämmittimet toimii ihan hyvin ainaki tuossa omassa keksinnössä
    Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
    Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Hehkujen kunto kannattaa tarkistaa ekana. Kyllä ehjä auto lähtee pakkasellakin käyntiin.
      Lämmitin vaihtoehdot taitaa olla webasto tai säteilylämmitin.
      N62 Money Spender Club
      • Jirma
        • Dec 2013
        • 4
        Kiitos tiedosta! muutama henkilö sanonut ettei säteilylämmittimet oo välttämättä tarpeeks tehokkaita ettei kovalla pakkasella ole mahdottomia apuja, ite etelä-pohjanmaalta ja täällä pakkanen huitoo yöllä yli -20 ja ite töis pitkiä päiviä tai öitä nii tekee tiukkaa lähteä käyntiin. Plus takaosassa o groundzeron vahvistin ja 12"subi jokka on syömäs käynnistys virtaa entisestään.
        • _odin
          • Oct 2010
          • 184
          • Rovaniemi
          No täällä Rovaniemellä ollu koko viikon pakkasta liki 30 astetta ja joka aamu töihin päästy. calixin lämmitin on mulla sisätila haaralla varustettuna ja ei ongelmia sen kanssa
          EDIT: Ensiksi sinun kannattaa tarkistuttaa akku+hehkut että toimivat niinku pitääkin samalla asentelee sen lämmittimen
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1361
            • Tornio
            Unohda säteily "lämmittimet" silloin, kun puhutaan PAKKAS keleillä auton lämmityksestä.
            JOS hyvän haluat ja aikaa / kädentaitoa löytyy niin EHDOTTOMASTI Calix PH 500
            Lämmitin siihen öljyn lauhduttimen paluuvesiletkuun asennettuna.
            TOIMII Lämmittimenä 100% varmuudella ja kestää!
            Aavistuksen haasteellinen kokonsa puolesta n.70mm x n.150mm asentaa M47tu koneen kylkeen , mutta tehtävissä.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3867
              • Nokia
              Intfreakia kompaten, autossa (tai polttoaineessa) on vikaa jos ei käynnisty.
              Säteilylämmitin ja sisäpistoke on hyvä ratkaisu lämmitimeksi.
              ex. 56*BMW
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Täälläkin säteilee ja lähtee vaikka se ei niin hyvä oiskaan kun letkulämmitin!
                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                E46 320 Cab
                • Antti O
                  • 6955
                  • N/A
                  Eikä kannata yleistää etteikö säteilylämmitin toimisi joka autossa. Ainakin E46 bensa 6-sylinterisessä M54 moottorissa jaksoi kovillakin pakkasilla lämmittää koneen vedet +25 asteiseksi. Toki sitä kannattaa 3-4h pitää lämmityksessä jos on yli -20.
                  Kollegalla on E46 320D ja se lähtee -25 käyntiin ilman lämmityksiä. Joten sanosin että autossakin nyt on ehkä jotain vikaa.
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    Halvin ja helpoin on defan säteilylämmitin.
                    Calixilta saa letkulämppäriä pariin sataan ja eeberi/webasto raharikkaille..
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 926
                      • Sotkamo--Oulu
                      Ainakin tuo jakajapumpullinen 320d lähtee kovastakin pakkasesta lämmittämättä käymään. Itellä meni joskus säteilylämmitin rikki ja sitten oli pelkkä sisätilanlämmitin päällä ( lämmittäähän tämäkin akkua toki hieman ) niin pakkasta oli noin 30 ja lähti ihan hyvin käymään kun vain pyörähti riittävästi. Eli hehkut kuntoon ja sitten säteilylämppäri ( pakkasella 3h ) niin kyllä sen pitäs lähtee tulille. Toki välillä pitäs ajaa pitkää pätkää, jotta akku latautuu kunnolla ja muutenkin pysyy paikat auki ( esim. huohotin)
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                      • Jirma
                        • Dec 2013
                        • 4
                        Autossa ei oo vikaa,et akku ja hehkut katottu. Subbari ja vahvistin vie virtaa liikaa käynnistyes mut seki o korjattu ottamalla virtajohdot pois.
