330d hehku dde valo
  • S.Kulmala
    • Sep 2011
    • 26
    • Huittinen
    330d hehku dde valo
    Elikkäs mikä mahtaa olla vikana kun ajon aikana polkasee reilusti syöttöä niin hehkun dde valo syttyy ja vedot katoaa ? Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin valo sammuu ja vedot tallella. Taas hetken kuluttua kovalla syötöllä valo syttyy.
    e36 320i -97
    e46 330d -02
    e46 320d -00
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    Polttoaine puolen juttuja, ei saa polttoainetta. Itsellä sama vika niin siirto pumppu oli tullu tiensä päähän.
    Sijaitsee kuskin jakkaran kohdalla auton alla.
    Voi johtu myös siitä että railpaine ei pysy normaalissa tai railpaine anturi paskana.
    Ja viimesin ja kallein, jokin suutin ohivuotaaa liikaa..
    • S.Kulmala
      • Sep 2011
      • 26
      • Huittinen
      Minkäs hintanen siirtopumppu olisi tai tuo railpaine anturi ? Suuttimet on kaikki vaihdettu noin vuosi sitten.
      e36 320i -97
      e46 330d -02
      e46 320d -00
      • Ovaali
        • Oct 2010
        • 247
        • Ylivieska
        Ehkä kumminkin kannattas alottaa vikakoodien luvulla ja livedatan seurannalla.
        • BmwGt
          • Nov 2012
          • 95
          • Kempele
          Niin lueppa koodit ekaks, mutta mun auto ei antanut siirtopmpulta koodia jostai syystä..
          Schiedemannilta 95e siirtopumppu
          • S.Kulmala
            • Sep 2011
            • 26
            • Huittinen
            Vikakoodit luettu ja antaa vikakoodin polttoaineen yhdysputken paineensäätöventtiili eli voisiko vika viitata railikiskon päässä olevaan anturiin ??
            e36 320i -97
            e46 330d -02
            e46 320d -00
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Veikkaisin enemmän että kyseessä on korkeapainepumpun päässä oleva säätöventtiili(osa 2). Ja tästäkin osasta juurikin nuo kärjessä olevat pienet o-renkaat. Tämän korjauksen hintahan on peräti pari euroa, mikäli itse tekee.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
