E46 kaukosäädin robleema
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    Elikkäs... Avain ilmeisesti kaput. Lukkopesä pyörii hienosti ympyrää. Olikos tuohon mitään kikkaa miten ulkopuolelta saa ovet auki.
    Yksi vaihtoehto on että akku ois tiltannu. Ja konepelti pitäis siis jotenkin saada auki...
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Just tappelin talviauton kanssa saman ongelman kanssa.
    Keskuslukko ei pelannut kaukkarista eikä ovesta.
    Ainoa vaihtoehto oli ravoittaa väkisin kuskin ovea ja tehdä rautalangasta sellainen kampe jolla pääsi lukitukseen\ovikahvaan kiinni.
    En muista aukeaako bemari ovikahvaa vetämällä mutta foordiin tuo toimi
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      Eräs tarina mikä juuri tehty -08 vuosimallin autoon. Kaukosäädin ok, autonakku aivan tasaraha ja lukkopesä oli varmaa semmonen ettei ikinä ole käytetty joten siitä ei ollut hyötyä. Auto tunkattu ylös, pohjamuovit irti ja laturin piuha kiinni startin plus-napaan ja runkoon tietty, siten sai virtaa sen verran että ovet aukes.
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        Tää tilanne selvis avaimen patterin vaihdolla....onneksi
