Oliko se siiinä......
  • harsk1
    • Aug 2011
    • 17
    elikkä ongelma alkoi siitä kun moottori ei lämpene eikä tule lämmintä ilmaa sisälle..... noh se on nyt pieni huoli kun miettiii mitä löysin öljytankin korkista..
    vaalea tahnamaista mönjäää... ei ole paljooa mutta kuitenkin huomaa selvästi sen ?! tarkista heti miltä öljytikku näyttää... siinä ei ole mitään ylimääräistä havaittavissa..... mutta voiko tässä nyt laskea 1+1 että nesteet on sekaisin ?
    ottaa huomioon vielä noi lämpenemis ongelmat
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Ei.
    Termari paskana -> ei riitä lämmöt sisälle -> ei poista vesihöyryjä öljyn joukosta -> mönjää
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      öljyt ja jäähdytinnesteet sekasin pahimmassa tapauksessa, epäilen kyllä vahvasti, vedä mittatikku ulos ja jos siinä on sitä mönjää niin sitten kannattaa alkaa pelkää kansi ongelmia. Vähän veikkaan, että käynyt juurikin noin kun jolli sano. Tuleeko lyhyttä ajoa paljon? Se aiheuttaa tota myös. Ite tänää kurkkasin kanssa korkkia ja näytti juurikin semmosseelta möhjäseltä. Itellä duunimatka 10km niin luultavasti siitä johtuu toi.
      Osaako joku sanoa, että aiheuttaako toi mönjä jotain pahaa koneelle? Heikkeneekö öljynlaatu jotenkin?
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Lopunviimein heikkenee. Suurempi huoli on huohotin joka jäätyy ja lykkää sitten öljyt a) pakoputkeen b) venakopan tiivisteen välistä ulos.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Saattaa myös tukkeutunu separaattori tehä tuota...
          Edit: hidas
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Hemi
            • 18880
            Ja mistähän autosta/moottorista nyt olikaan kyse?
            • Madduli
              • Oct 2012
              • 395
              Ilmeisesti 330d vm 00, itellä m52 ja vm98 eli voi olla nesteet sekasin, mutta ei ainakaan öljytikussa ollut tota mömmöä
              E46 316 -99
              E39 523iA -98
              E46 316 -99
              E46 318 -99
              • Hemi
                • 18880
                Niin ehkä...mutta "öljytankin korkki"?
                Onko ne öljyt nyt tsekattu ohjaustehostimen säiliöstä?
                Jos taas tulee kylmää sisälle, niin ehkä kiertovesipumpun moottori, ehkä ei, kun emme tiedä varmaksi autoa/moottoria(onko automaatti-ilmastointi vai ei)?
                • harsk1
                  • Aug 2011
                  • 17
                  auto on 330d vm-00 ja moottori on m57, on automaatti-ilmastointi
                  vesipumppu vaihdettu alku kesästä...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis se harmaa lima öljykorkissa on näillä keleillä joka tapauksessa ihan normaalia.
                    Eli mistään kansipahviviasta ei ole pienintäkään pelkoa varsinkaan näissä koneissa, joten ihan termostaatin suntaan kääntäisin katseen ensimmäisenä(siis jos kone ei lämpiä).
                    Jos kyse on pelkästään kabiinin lämmöistä, niin sisäpuolen lämminvesikiertoa hoitava kiertovesipumppu ja/tai sen venttiilikoneisto tarkastukseen(eli pääseekö lämmin vesi ko.pumpun ohi=tuntee letkujen lämmöstä).
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      joo m57 moottoreissa saa asiat olla jo TODELLA retuperällä että kansipahvi menis. Mönjä normaalia näissä oloissa. Tosiaan kuten hemi jo sanokin niin vesiventtileihin huomio.
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • mixoo
                        • Mar 2012
                        • 579
                        Itsellä oli sama homma kun oli vain ajanut lyhyttä matkaa eli kone ei ollu päässy lämpenemään kunnolla. Elikkä kosteus ei ollut päässyt haihtumaan pois. Korjaantui kun kävi vetämässä pari pitempää lenkkiä
                        Nyt:
                        - E91 330D M-Sport
                        - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                        Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
