e46 m bemarin puskurista lohkesi pala.
  • patuzz
    • Jan 2014
    • 34
    • kuopio, finland
    Vittu että vituttaa tällä hetkellä, kun eilen tuli ajettua jäätiellä niin ajoin sitten saaren läpi hiekkatietä toiselle jäätielle ja etupuskuri otti maahan kiinni siinä samalla. Huomasin sitten että vasemmasta viiksestä oli palanen lohennut. Millä tavalla lähtisi korjaamaan?
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    Onko pala irronnut kokonaan vai onko vaan halki ja roikkuu edelleen. Muoviahan noi puskurit on niin puskuri irti ja toiselta puolelta kolvin kanssa "hitsaamaan" muovipalat yhteen.
    • patuzz
      • Jan 2014
      • 34
      • kuopio, finland
      Palasia irronnut kokonaan. ja haljennut sen viiksen oikealle puolelle mutta sieltä ei irti mitään.
      • patuzz
        • Jan 2014
        • 34
        • kuopio, finland
        H&R madallus-sarja ja m puskuri ei ole hyvä yhdistelmä kuoppaisella tiellä (y)
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Kyllä minä lähtisin korjaamaan tilannetta siten, että poistaisin lippiksen päästä ja vaihtaisin tuning E46 tilalle X5 ajoneuvon.
          Silloin ei tarvitsisi peljätä, että puskurista muovin palaset irtoilee
          -Ota suosiolla puskuri irti ja kiikuta se johonkin asianosaavaan maalaamoon niin kyllä he sen kuntoon saavat. Itse ei kannata lähteä turaamaan jos homma ei oikeasti ole hanskassa
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Ammattilaisen apu lienee suositeltavaa kuten Spetke totesikin. Halpa ja hyvä on tässäkin kaksi eri kauppaa. Asiantunteva maalaamo pystyy aika pahojakin muovipuskurin vaurioita korjaamaan.
            Se mitä kannattaa korjata on sitten eri asia, jos saat käytetyn mutta ehjän M-sport etupuskurin edullisesti, kannattaa ehkä vaihtaa koko puskuri. Kummassakin tapauksessa puskurin joutunee maalaamaan kokonaan joten hintaero korjaustyön ja käytetyn puskurin välillä ratkaissee mikä on kannattava valinta.
            • patuzz
              • Jan 2014
              • 34
              • kuopio, finland
              Noh noh spetke ja MNi nii ajattelin tilata sittenki uuden puskurin ja niihän se pitää maalata ja lakata sitten. :P . Vituttaa vaan vieläkin kun en oikei noita maavaroja ottanu huomioo kun tyrkkäsin jäältä pienen kumpareen päälle jossa oli vähän monttuja niin siihenhän se pamahti sitte...
              ei tätä 110k ajettua kaunokaista kehtaa pois vaihtaa ;3
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                No pistä vaikka nyt ensi alkuun kuvaa siitä vauriosta näkösälle.
                Ja käy nyt ensin kysyyn korjausta ennen uuden ostoa.
                Onko kaskoa?
                • patuzz
                  • Jan 2014
                  • 34
                  • kuopio, finland
                  Siinähän se hauskuus piileekin että ei vakuutus korvaa siellä sitä juttua kun ei oo ns yleinen tie. Ja on kattonu yks jäbä sitä joka tietää autoista aika hyvin ja sano että paska lähtee korjaamaan. :S
