330xd -04 touring m-sport madallus!
  • naykk1
    • Aug 2013
    • 28
    • finland
    onko kenelläkään kokemusta kyseisen auton madalluksesta? ajattelin hillittyä madallusta eli vain madallusjousia! kokemuksia ja linkkejä saa jakaa!
  • Laku
    • 17676
    Ei sitä hillittömästi edes saa madallettua, koska on nelikko. Minulla ollut Eibachin jousia alla, pumput Bilsteinia ja Konia.
    • naykk1
      • Aug 2013
      • 28
      • finland
      No jos jotkun eibachin madallusjouset laittaa vakio pumpuilla ni onko ihan kauhee ajettava? Ajattelin jotain eestä 30-40mm ja takaa 25mm
      • Laku
        • 17676
        Onko sinulla vakiopumput vai m-sportin pumput? Vakiopumput ovat liian pitkät madallusjousille. Kyllä siitä kokemuksieni mukaan tulee jäykempi ja huomattavasti pintakovempi pumppujenvaihdolla.
        • jussi_r
          • 1655
          Onko tuohon nelikkoon saanut M Sport -alustaa sen paremmin jousien kuin iskareidenkaan muodossa? Tietääkseni ei.
          M3 Cabrio Individual
          530d GT xDrive
          GL420 CDI
          ZX-12R
          • naykk1
            • Aug 2013
            • 28
            • finland
            varustelista löyty hanskalokerosta ja saksaks on.. mutta löyty täältä foorumilta faktaa varustenumeroista eli 226 (Urheilualusta) ei ole ollut saatavilla kyseiseen malliin.. eli helpoimmalla selviää varmaankin laittamalla säädettävän alustasarjan mallia bc racing!
            • Laku
              • 17676
              Tekeekö BC Racing säädettävä alustaa nelikolle?
              • Laku
                • 17676
                Todennäköisesti ei. Vastoin parempaa tietoa en lähtenyt kinaamaan topikin aloittajan kanssa, kun oli otsikossaan laittanut m-sport madallus.
                • jussi_r
                  • 1655
                  Pitäisihän sun tietää, että M Sportina sitä on toki saanut, mutta siinä alusta on ainakin jousien ja iskareiden osalta sama kuin muissakin nelikoissa.
                  530d GT xDrive
                  GL420 CDI
                  ZX-12R
                  • naykk1
                    • Aug 2013
                    • 28
                    • finland
                    jmtuonti myyjän mukaan BC V1 series alustasarja pitäisi olla sopiva myös nelivetoon
                    • Laku
                      • 17676
                      Pitäisi, pitäisi, muttei ole koskaan kiinnostanut.
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        D2 ainakin saa nelikkoon, joskus vuos sitten ei ollut bc racing:in alustaa saatavilla nelivetoon kun kyselin.
                        Ton nelikon madallus kyllä aiheuttaa ainakin vetari ongelmia jokusen verran, nyt vasen etuvetari (2 vuotta vanha ja n.70tkm ajettu) on jo niin väljä että jyristää ja vipottaa. Eka vuos oli muistaakseni weitecin madallusjousisarja alla (-40 tai -30 edessä) ja toka vuos tuo d2 alla niin matalana keulasta kun vakio jousilla saa ilman järetöntä jousen esikiristystä. Silti auto ei niin sanotusti nykykäsityksessä ole oikeasti matala, maavaraakin on 8-9cm. Tässä vielä kuva tosta omasta niin saa vähän suuntaa. Ite en ton enempää madaltais vaikka lyhyemmillä jousilla se oliskin mahdollista, koska etuvetarit on jo nyt niin järjettömissä kulmissa...
                        D2 tolpilla ei jää joustovaraa kuin 7,5-8cm ulosjoustosta sisäänjoustoon, toki varmaan pohjaanlyöntikumi antaa vielä jonkun verran periks. Vaatis kyllä vähän jäykemmät jouset(itellä oletus jouset) ettei pohjais niin herkästi.
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • Laku
                          • 17676
                          Hyvää tekstiä juxolta, itselläni samankaltaisia kokemuksia etuvetareiden kanssa.
                          Miten etuvetosten kanssa tuo madallus hoituu, kun Bemarin nelikoissa on etuvetareiden kanssa ongelmia? Itselläni kun ei ole ikinä ollut madallettua etuvetoa tai etuvetoa ylipäätään....:think
                          • naykk1
                            • Aug 2013
                            • 28
                            • finland
                            Madalletuissa etuvedoissa niitä vetareita saa vaihtaa aika usein, omistin ennen vw passatin ja oli säädettävä alustasarja ja kohtuu tontissa niin 2 vuoden ja 100tkm aikana molemmat vetarit vaihdettiin kahdesti...
                            • juxo
                              • Jan 2010
                              • 301
                              Joo kyllähän etuvedoissakin niitä menee, mutta kyllä uskallan väittää että näissä X:issä on vetarit isommissa kulmissa... Ainakin mitä oon joihinkin kavereiden etuvetosiin linttoihin verrannu, esim. kaverin B-Vectran() vetarin kulmat ei oo niin pahat kun omat vaikka maavara on jotain 3-4cm väliltä. Tossa omassa tosiaan vielä wheelgap 2-3cm luokkaa.
                              Jälkiviisaana en varmaan lähtis madaltamaan tota nelivetoo, vaikka säädettävä alusta onkin niin ei sitä kärsi mieltymysten takia millään nostaakkaan...
                              G05 X5 45e Msport
                              E70 X5 35d
                              E36 Compact VR6T
                              E60 M5 VR6T
                              E92 VR6T Build
