E46 320dA kumma suhina
  • teino
    • Feb 2014
    • 17
    Moro
    Uusi käyttäjä, uusi ongelma... Yritin lueskella vanhoja threadeja, mutta ihan vastaavaa en löytänyt.
    Elikkäs. Nyt pe-la tuli ajettua 1000km lenkki maantieajoa, ja menomatkalla alkoi kuulua kumma suhina / hurina auton sisälle. Ekalla kahvitauolla 100km kohalla ei kuulunut vielä mitään, toisella tauolla 400km ajon jälkeen kuului, ja kuuluu siis edelleen.
    Ääni on semmonen melko vaimea suhina tai hurina, ei kuulu tyhjäkäynnillä mutta kaupunkinopeuksissa joo. Maantieajossa hukkuu täysin normaalin ajomelun alle. Minä kuskina väitin, että kuuluu auton oikealta puolelta ja vänkäri väitti että kuuluu vasemmata. Suhina voimistuu kun kierrokset kasvaa ja päinvastoin. Suhina on ihan tasainen, ei millään muotoa humppaava tai humiseva.
    Auto on dieseli automaatti, auto-ilmastoinnilla. Konepellin alta en oo vielä ehtinyt tänään kuuntelemaan. Turbo on vaihdettu alle 50tkm sitte edellisen omistajan toimesta. Kulku on tallessa ja vaihteet vaihtuu normaalisti. Merkkivaloja ei pala ja viikakoodin lukijaa en omista...
  • B3Happy
    • Oct 2013
    • 17
    • Etelä-savo
    Originally posted by teino View Post
    Moro
    Kuuluuko suhina siis mielestäsi moottorista vaiko muualta?
    • Simo e39
      • Oct 2011
      • 83
      Tarkistappa ahtoputket, oisko viilto jossain tai vuotaisi joku liitos. Itsellä oli e39:ssä turbolta lähtevässä kurvissa noin 5cm mittainen halkeama, niin tahtoi hieman suhista kun ahdatti, tosin vedotkin oli kateissa, mutta jos sulla olisi hieman pienempi vuoto.
      • teino
        • Feb 2014
        • 17
        Vähän päivitystä tältä päivältä. Ääni hävis ihan yhtä mystisesti kuin oli tullutkin.
        Ensin kaasuttelin ja kuuntelin parkissa ollessa, ei kuulunu mitään. Ajoin pikku lenkin, jolloin ääni kuului auton liikkuessa, melko vaimeana mutta selvästi humisevana, ja koveni kun vauhti kasvoi. Auto parkkiin pariksi tunniksi ja mutkan kautta kauppaan. Ei kuulunu enää mitään. Kaupasta kotiin vielä ylimääräsen lenkin kautta, moottoritietä ja kaupunkiajoa parikymmentä kilsaa, eikä mitään soraääniä enää kuulunu.
        Mikä tämä nyt vois olla että osaa jatkossa varautua? Laahaava jarru jossain kulmassa? Reistaileva pyöränlaakeri? Joku hankaus kardaanissa?
        • MR-
          • Aug 2013
          • 44
          Voisko olla viskokytkin? Välillä jumittaa ja välillä vapauttaa? Onko kaikissa (uusimmissa) näissä edes visko?
          • B3Happy
            • Oct 2013
            • 17
            • Etelä-savo
            Kerta ajonopeuden mukaan kovenee, niin luulisi että silloin vika voisi olla jossain akselistolla,elili tosiaan pyöränlaakeri tai laahaava jarru. Pyöränlaakerin voit kokeilla esimerkiksi kun tunkkaat auton ilmaan, heiluttelet pyörää kädet kello kuudessa. Jos ei välyksiä tunnu, kuuntele laakeria tarkemmin pitääkö ääntä kun esim. käsin pyörittää.
            Ja viskokytkintä ei vanhemmissa taida olla, omassa 98-vuoden E46 ei ole ainakaan.
            • MR-
              • Aug 2013
              • 44
              omassa -98 e46 320i on ainakin visko. Onko sitten bensassa ja diisselissä jotenkin eroa? Ja jos visko jumittaa niin suhina on riippuvainen auton kierroksista.
              • Jussi83
                • Jun 2013
                • 102
                • Kitee
                kokeiles vetää käsijärrusta ihan varovasti, omassa katiskassa loppuu omituinen ääntely kun pari milliä nostaa käsijarrukahvaa, missä lie vika? kaiketi jarrukengissä:think
                F25 30d vm:11
                Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
                • teino
                  • Feb 2014
                  • 17
                  Eipä tuo ääni ole tullut toistaiseksi takaisin. Käsijarrusta tosin tuli huomattua, että oikealla puolella on minimaalisen vähän tai ei lainkaan pitoa. Onhan tuo mysteeriääni sieltäki saattanut tulla.
