E46 Coupe sähköviat
  • Aleksey
    • Jan 2014
    • 38
    E46 Coupe sähköviat
    Morientes! Nyt kävi sillalailla, että E46 323Ci -00 alkoi oikuttelemaan aivan todenteolla. Minä kun näistä autoista suht vähän tiedän niinkun teknillisesti, niin ajattelin kysyä viisaammilta neuvoa. Keskuslukitus tekee niin, että vain kuskin ovi aukeaa, ja vänkärin ovi on avattava sisäpuolelta. Sitten kun vänkärin ovi kerran on avattu, se toimii normaalisti. Toisena ongelmana on sitten tämä, että kun lasien pitäisi ovet sulkiessa coupessa nousta, niin aina ei kuskinpuolen ikkuna nousekkaan tiiviiksi. Kolmantena ongelmana sitten se, että äsken yhtäkkiä kun nämä viat huomasin, niin myös xenonipoltin paloi kait loppuun, vai olisiko jostain sulakkeesta kyse sitten? Apuja kaivataan, miten minun kannattaa menetellä näiden kanssa? Ovatko nämä penikkataudit yleisiä? Kiitos jo etukäteen!
    EDIT: Lisää vastauksia kaivataan keskuslukon kanssa! Pitäisikö autoa käyttää jollain sähköpuoleen perehtyneellä? Onko muilla ollut tätä ongelmaa, ja miten on ratkennut?
  • elliV
    • Apr 2010
    • 41
    • Ylöjärvi
    Rungossa kun on se vastakappelu mihin se ovi "tarrautuu" kiinni eli käsittääkseni tuossa kuvassa osa numero 8 (saatan puhua täyttä paskaakin)
    niin siinähän on muistaakseni se kytkin joka painuu alas kun oven laittaa kiinni ja oven ollessa auki sitä voi painella ihan sormella ja ikkunan pitäis nousta siihen "tiiviys" asentoon, kokeilepa painaa sitä sormella tapahtuuko mitään. Jos ei niin vika voi olla siinä kytkimessä.
    Tietysti viisaammat osaa kertoa paremmin.
    Itsellä 99 coupe ja ainakin tuollanen systeemi mutta ei oo onkelmia ollu ikkunoiden kanssa.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Hanttarin puolen aukeamattomuus viittaa mahdollisesti korimodulin vikaan, lukaisepa: KLIK.
