E46 touring takaluukun sähköt
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    ITsellä autossa lieviä ongelmia ko. kohteessa. Mistähän mahtaisi löytyä jonkinnäköinen kytkentä kaavio josta selviäisi minkä värinen johto kuuluu mihinkin aparaattiin?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    WDS:ää tsiigailemaan: KLIK.
    Oletettavasti kumisukan sisältä johdot poikki? Kaikki ruskeethan on maakarvoja joten niiden järjestyksellä ei ole väliä.
    Muuten pitäisi muistaakseni olla värikoodatut niin että kahta samaa väriä ei nipussa ole.
    SenComin korjauskaapelisarjassa tulee E46:n setissä mukana alkuperäinen, uusi kumisukka: KLIK. Samaa tavaraa saa Smiidiltä Vemon paketissa about samaan hintaan. Ovat silikonikaapeleita.
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Eipä näyttänyt pelkääjän puolen sarjassa tulevan... Sen verran tuossa tarkastelin piuhoja, että mikään ei ainakaan näyttäisi olevan kokonaan poikki, hieman kuori vain murtunut. Sen verran olen ilmeisesti yksinkertainen, että en tuolta WDS:stä löytänyt oikeita kuvia. Seuraavat aparaatit tässä simahtaneet:
      -Takalasinlämmitin (Kontissa rele napsahtaa napista)
      -Keskuskulukituksen kauko
      -Takaluukun lasi ei enää aukea
      Mitkähän noiden värit mahtaisi olla?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Otetaan esimerkkinä takakontin lasinaukaisunappi.
        Avaa WDS, valitse kieleksi englanti, mene E46-osaan, salli javan käynnistys.
        Complete drive->body->Locking and security functions->Rear lid/rear window->button, rear window(Touring)->Boot lid release.
        Kytkentäkuvassa vasemmalla näkyy kytkin S172 rear window switch release. Osakuvissa S-alkuiset ovat sähkökytkimiä, X-alkuiset liittimiä. (Näissä kytkentäkaavioissa vihreistä linkeistä pitäisi päästä ko. liittimeen/osaan mutta itselläni ei toimi).
        Varmistetaan että kyseessä on oikea osa. Mennään Complete Vehicle->signal and component information->Components->S_Switch,button->S172 Rear window release switch->S172, X01120. Näyttää oikealta.
        Takaisin Boot lid release-kytkentäkaavioon. S172-kytkimestä lähtee kaksi karvaa (pinnit 1 ja 3) liittimen X01120 kautta. Kaavion symbolit: KLIK.
        Tässä tapauksessa molemmat ovat mustia (Schwartz eli SW), 0.35 mm^2. Toinen (pin 3) menee X01119 kautta maihin ja pin 1 menee liittimien X01120 kautta liittimelle X10289 spoilerin alla. Käydään vilkaisemassa kuvat näistä eli Vehicle->signal and component information->Components->Signals->Connectors from X0...->X01119 ja X01120 sekä Vehicle->signal and component information->Components->Signals->Connectors from X1...->X10289.
        Takaisin Boot lid release-kaavioon. X10289:ltä ruskea/punainen (BR/RT) 0.35^mm kaapeli liittimeen X6389 interference suppression filtterille I01064. Filtterin sijainti Vehicle->signal and component information->Components->Signals->I_Components of outside manufacture->I01064. Filtteriltä lähteekin liittimen X138 kautta korimodulille samainen BR/RT 0.35 mm^2 kaapeli korin johtosarjaa pitkin pinnille 43.
        Näistä kun tulkitaan niin lasikytkimeltä S172 tulee musta, ohut 0.35 mm^2 karva X10289. Tämä muuttuu vasta spoilerin alla musta/punaiseksi 0.35mm^2 johdoksi.
        Periaatteessa kaikki näkyy tuosta kytkentäkaaviosta kun vaan pikkuisen selvittelee miten tieto on koodattu. Hyvin kompaktia.
        Samasta boot lid release-kaaviosta näkee myös lukon M17 josta lähtee 0.75 ruskea maakaapeli + 0.5 GR/GN (harmaa/vihreä) ja 0.35 GR/BR (vihreä/ruskea) signaalikaapelit, E43 licence plate lights 0.75 BR + 0.35 GR/GE ja S147 rear window open switch 0.75 BR + 0.5 BR/RT karvat.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Takalasin lämppäri löytyy kytkentäkaaviosta Complete drive->body->Heating and air conditioning(IHKA or IHKR)->Heated rear window->Rear window defogger (Touring).
