325D sekaisin apuvirran jälkeen
  • H3nu
    • Feb 2014
    • 252
    • Hämeenlinna
    Eli e91 325D -07 (Harisen lastuttama) pääs akku loppumaan, pistin buusterilla käymään, pelas normaalisti ajoin noin 70km kotiin, muutaman tunnin päästä piti lähtee liikkeelle, vaan eipäs käynnistyny. Startti pyörittää hyvin mutta ei lähe käymään. Yritin tota 10 litraa löpöä tankkiin kikkaa, ei vaikutusta. Akun kenkäkin oli yli tunnin irti, ei vaikutusta. Ajovaloumpiotkin surisi niin kauan kunnes otti kengän pois akusta. Oisko hyvää vinkkiä, ei kiinnostas viedä tonne autokeskukseen, sielä kuitenki arvalla ruvetaan vaihteleen osia
    BMW F82 M4 -16
    BMW F20 116d M-sport -14
    Aprilia Dorsoduro 900 -20
    Sea-Doo RXP300RS -16
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Otappa johonki paikalliseen koodariin yhteys. Eiköhän siellä ole EWS synkka hukassa. Ja ei se apuvirran antaminen varmaankaa ole syynä vaan juuri se että virta päässy loppumaan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • H3nu
      • Feb 2014
      • 252
      • Hämeenlinna
      Ok, vielä jos joku tietää keneltä vois kysellä tota koodausta täälläpäin
      BMW F82 M4 -16
      • mixout
        • Dec 2011
        • 454
        • Keski-Suomi
        Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          Joo, eipä ollu ohjelmoinnista kii. Korkeapainepumppu antautunu, ei tuottanu yhtään rail painetta startatessa.. Onkos noita järkeä korjata, vai tilaanko suosiolla uuden?:think
          BMW F82 M4 -16
          • Palehti
            • 147
            • Klaukkala
            Mitä tarkoitat tuolla "yritin tota 10 litraa löpöö tankkiin kikkaa"?
            Eli onko mahdollista että polttoaine on loppunut?
            Jos niin, niin meikäläisen veikkaus on että siellä on nyt ilmaa järjestelmässä ja se ei nosta sen vuoksi painetta.
            Otapas yhteys johonkin dieseleiden kanssa tapelleeseen kaveriin ja varmistatte tuon asian ennenkuin alatte summamutikassa osia vaihtamaan.
            Kyllähän se perkeleen pitkään sahaamalla saattaa itsekin ilmailla itsensä käyntikuntoon, jos siis vika on tämä miun olettama.
            i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
            ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Tuolla tankkauksella oli varmasti ajatuksena herättää mahdollisesti nukahtanut väylä kun tasoanturi huomaa polttoaineen nousun ja käynnistää taas pumput jne jne.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Testattiinko tuo pumppu miten? Testerillä rail-paineanturin tiedosta? Kokeile irroittaa jakotukin päästä anturi ja kokeile käymään jos vaikka anturi olisi sökö. Mites määränsäädin?
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1067
                  • Kanta-Häme
                  Juuri näin.
                  Samalla tuo ilmaa polttoainejärjestelmän.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
