E91 oven tiivisteen vaihto
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Tuli tuollainen E91 LCI hankittua äskettäin. Huomasin autoon mennessä että oven korinpuoleinen tiiviste on ihan riekaleina. Ilmeisesti edellinen omistaja hangannut hieman aina autoon mennessä/tullessa.
    Onko kukaan tuota itse vaihtanut? Millainen homma on vaihtaa?
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Itsellä oli kans tuossa e91 lci:ssä ostaessa kuskin oven tiiviste alareunasta revennyt riekaleiksi.Auto oli menossa heti suomeen tullessaan marmorille huoltoon niin teetiin tiivisteen vaihdon siellä.Osa ei muistaakseni ollut kallis.Työn hintahan on paikasta kiinni mutta ei sekään muistaakseni paljoa ollut.Eli ei tiiviste ilmeisesti ole paha vaihtaa..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
      • 9234
      Eiköhän tuo mene hyvin pitkälle samalla tavalla kaikissa Bemuissa. Ensin kynnyslista irti. Yleensä jommasta kummasta päästä pitää sopivalla työkalulla vivuta nastat irti korista ja sitten lista lähtee liukumalla irti. Riskinä tuossa on, että särkee listan puoleiset nastan kiinnikkeet. Sitten merkataan tiivisteen saumakohta, jotta se tulee asemoitua samoin. Vanha tiiviste irti ja uusi paikalleen kämmenpohjalla tai kumivasaralla koputtelemalla. Varsinkin nurkat pitää saada tarkoin pohjaan, muuten voi tuntua siltä, että uusi tiiviste on liian pitkä. Sitä ei kuitenkaan missään nimessä tule itse lyhentää. Sitten tiivisteen sisäpuolinen huullos vedetään suoraksi verhoilun päälle. Sitä varten tiivisteessä on yleensä nauha, jonka pois vetämällä huullos kääntyy oikein ilman työkaluja. Sitten vain kynnyslista napauttamalla takaisin paikalleen.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Kiitokset.
        Osanumero on mitä ilmeisimmin 51727247258
        ECS Tuningin sivuilta näkee vähän millainen tiivisteen kiinnike on: http://www.ecstuning.com/Search/Site...258/ES2080362/
