E9x ja taka-apurungon puslien päivitys
  • Veeksi
    • 2179
    Kansainvälisillä foorumeilla on paljonkin parran pärinää otsikon mukaisesta päivityksestä ja sen uskomattomista muutoksista ajettavuuteen. Onko täällä homman itse tehneitä?
    Onko mitään neuvoja miten onnistuu? Onnistuuko ylipäätään ilman erikoistyökaluja? Ilmeisesti E36:n apurungon puslavälineellä onnistuis ainakin.
    Jos on marmorilla tai muussa viritys- tai nyrkkipajalla teetetty, niin mitkä oli työtunnit tai hinnat?
    BMW E85 3.0i '05
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Katsoppa nämä threadit, niissä on juttua tästä
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Cochlea
      • Jan 2012
      • 31
      Jatketaan nyt kuitenkin tähän sen verran, kun kaikissa em. linkatuissa jäi avoimeksi, missä puslien vaihto osataan tehdä? Kenelläkään kokemuksia?
      ex 520d F11LCI
      ex EB M135i xDrive LCI
      ex Porsche 997.1 Turbo MT
      ex LMB 335i E92 LCI M-sport
      • Kale79
        • Apr 2005
        • 150
        Itse hain M3 puslat marmorilta ja vaihdatin ne bemu oy:lla tuusulassa.
        • Veeksi
          • 2179
          Kiitokset.
          Viitsitkö infota hinnasta tai edes työtunneista?
          BMW E85 3.0i '05
          • Kale79
            • Apr 2005
            • 150
            Muistelisin, että puslat makso yhteensä 240e ja se laitto oli tosi helppo. Mulla vaihdettiin samalla narinahelat. Ei se muistaakseni hirveesti yli satasta maksanu..
            • stögö
              • Nov 2007
              • 503
              Vaihdoin taka-apurunkoon powerflex puslat muutama viikko sitten ja kohteena oma e91. Tuntuma tiehen kyllä parani, tosin voi johtua myös quaifesta, joka löysi paikkansa samaan aikaan.
              Minun tapauksessa otettiin koko apurunko pois auton alta, koska itseltä löytyy vain hydrauli prässi, jolla siis puslat sai näppärästi paikoilleen
              Vanhat otin pois tuttuun ja turvalliseen tyyliin eli hajoittamalla puslan.
              Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
              Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
              tallissa projektina e21
              EX:e93, e60, e91, e36
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                onko noiden puslien vaihdosta apua vetelyyn urissa ? Kesäpyörät on 17" 225\45 edessä ja takana 255\40 ja näillä vetelee aika rajusti. Talvipyörät on 16" joilla on jo paljon parempi ajaa, mutta näilläkin hiukan vetelee urissa.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • stögö
                  • Nov 2007
                  • 503
                  Urissa vetelyyn en osaa kommentoida, koska alusta oli ennestäänkin jo jäykkä. Puslat kyllä tukevoittivat menoa ja tien epätasaisuudet huomaa herkemmin.
                  • Iltsu
                    • 780
                    Onko kellään kokemusta Powerflex-inserteistä? Eli ->
                    Edullisemmat kyllä hankkia ja menee helpommin paikalleen kun M3-puslat. Eihän noi oikeita puslia korvaa, mutta tuo kai jämäkkyyttä kuitenkin?
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                    • stögö
                      • Nov 2007
                      • 503
                      Jenkki foorumeita kun on tutkaillut niin noita ovat laitelleet, kaipa nuokin toimivat ja tukevoittavat menoa kunhan eivät ole alkuperäiset puslat päässeet päässeet väsähtämään.
                      • Veeksi
                        • 2179
                        Eli kunnon vehkeillä ei tartte M3-puslia alkaa viiltelemään eikä muuten modifioimaan, vaan menee työkaluilla paikalleen niinkuin kuuluukin?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          Tuosta KLIK tännekin keskusteluun osa päivityksiä,muutakuin kuin ne puslat
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          Carbon-schwarz Metallic
                          BMW E30 325i Sport
                          • Veeksi
                            • 2179
                            Missähän on mennyt vikaan, kun tuli Laakkosen pajalta sellainen tuomio, ettei M3-puslia saa menemään paikalleen. Apurunko jäis varsin eri asentoon kuin vakio puslilla (ymmärsin, että jäis korkeammalle) ja että sitten pitäis pulttejakin vaihdella ja niissä on taas jotkut eri kierteet kuin alkuperäisissä osissa jne.? Nyt on pakko kuitenkin säätää kulmat ja puslat jää laittamatta. Pitäiskö lie sit myydä noi puslat?
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Veeksi
                              • 2179
                              Onhan nämä nyt oikeat osat?
                              Osanumerot pitäisi olla:
                              33312283382 (etuset x 2)
                              33312283383 (takaset x 2)
                              Tai onko E93:ssa jotenki erilaiset apurungot normaalissa ja M:ssä? Tai nimenomaan normaalissa? Ja onko noi sit esim. E90 M3:n puslat?
                              BMW E85 3.0i '05
