vasemman puoleinen takavalo
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Ehdotuksia, mikä voi olla vikana ja mikä sen on aiheuttanut. Kuljettajan puolen peräluukunkannessa ajovalo palanut. Lampussa ei vikaa, jännitettäei tule liittimelle. Johtosarja vai FRM-moduli?
    vikakoodi:
    E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
    Date: 28.02.2014 17:40:52 ECU: FRM_87 JobStatus: OKAY Variant: FRM_87 -------------------------------------------------------------
    RESULT: 1 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
    9CBC Kurzschlussfehler 1
    Error counter: 1
    Mileage 108224 km ERR_LAMPE Schlusslicht links 2 0-n
    Signal oder Wert oberhalb Schwelle Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Error code: 9C BC 61 01 34 D8 13
    CC-ID123
    Voiko syynä olla kiinan LED valot? Tovi sitten vaihdoin sisälle ja enkeleihin.
    EDIT: autona E90preLCI
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Oikosulku lukitus menny jostain syystä päälle. Marmorin korjausmenetelmä uus frm, mutta tuon saa kyllä auki.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Osaakko neuvoa kuinka saa auki? Säästyis frm:n ostamiselta.
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Osaan. Mutta nimim. Böntti ainaki osaa siellä teijän nurkilla nuita muistaakseni tehä.
        Edit
        Paitti että mulla meni nyt paikkakunnat sekasi. Olitki jyväskylästä. Böntti tampereella!
        Kissvesala.fi
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Näin vähän arvelinkin, mutta kuten aina ennenkin pitää ensin vähän itse propailla. Marmorille mennään sitten vasta kun on pakko ja tänä päivänä ei onneksi montaa asiaa tarvi siellä hoitaa.
          Mittaan alkajaisiksi johdot, että ovat kunnossa. Ilmeisesti tulevat suoraan taakse valomodulilta, joka löytyy... kuljettajan vasemmanjalan lepuutustuen vieressä olevan muovin alta eli sieltäkö ne johdot menee suoraan taakse?
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            Vika selvitetty. lampuille tulevassa johtosarjassa johtoja poikki eli näitä takaluukun johtosarjavikoja on myös sedaneissa. Laadukasta.
            • Zeta
              • 7661
              • Kotona
              Kyllä, voin allekirjoittaa tämän. Hyvä että vika selvisi sinullakin.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
              Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jaa että vielä E9x kontin kaapelivikoja... Kannattaa saman tein vaihtaa kumisukan sisään silikonikaapelit tai hankkia valmis SenComin korjaussarja: KLIK. Näitä samoja tuotteita saa Vemon paketoimana Smiidiltä.
                Jos tämä E39/E46/E60 tyyppivika koskee E90:stä niin varmaan takavalojen polttimolevyn liittimen ylikuumeneminekin iskee kohdalle: KLIK.
