Bmw 320d 2006 Moottorit.
  • JukkaN
    • Mar 2014
    • 4
    Moro. Kaverin puolesta kyselen neuvoja teiltä kokeneimmilta bmw harrastajilta.
    Ongelma seuraavanlainen.
    Auto bmw 320d 2006 automaatti vaihteistolla.
    Öljypumppu tuli tiensä päähän ja alkuperäisestä moottorista tuli romurautaa.
    Ongelma on nyt semmoinen,että autopurkaamot suomessa eivät osaa sanoa 100% varmuudella käyvätkö heidän purkumoottorinsa tuohon autoon.
    Varaosa ohjelmat antavat seuraavia moottori koodeja.
    Osalinkki.
    Rek.päivä 07.12.2005 Tilavuus 2000
    Valmistuspäivä Syl. 4
    Vuosimalli 2006 Vaihteisto A
    Moottori M47-TU2D20 Polttoaine Diesel
    Renkaat LKM/TecDoc typ.no 988/18761
    Alustanumero WBAVU31060KZ02115 kW 120
    HL GROUP antaa tämmöisiä.
    M47N 204 D5, N47 D20 A, N47 D20 C
    Nyt ei kukaan tunnu tietävän mitä noi kaikki lyhenteet merkitseen.
    Esim. toi osalinkin m47tu2d20? Miten se eroaa Esim. tuosta hl groupin antamasta koodista.?
    Sen verran on tietoa,että manuaalissa ja automaatissa ilmeisesti kampiakselin pää on erilainen.?
    Selkokielellä nyt yritän yritän kysyä,että voidaanko moottori vaihtaa saman ikäisestä autosta jossa moottori alku numerot ovat m47????
    Vai onko noissa vielä jotain lohkon valu eroja ym. jopa samoissa vuosimalleissa.?
    Vanhasta moottorista voidaan siirtää ehjät apulaitteet ja boksit ym. uuteen vaihto moottoriin toki..
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    RealOEM vahvistaa että kyseessä on M47TU2 eli M47N2: KLIK.
    Se ei ole siis M47N.
    • JukkaN
      • Mar 2014
      • 4
      Okei. yks purkumoottori mitä tarjottiin on nyt sit ilmeisesti tuo M47N. sen alusta nro. on CH09363.
      Eli se ei ilmeisesti passaa tuohon. ?
      • Heke_01
        • Oct 2010
        • 49
        • Pohjois-Karjala
        Ei. On vanhempaa mallia.
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Tässähän näyttäis ainakin yksi olevan:
          Tässä toinen:
          Ja näkyyhän tuolta varaosahausta enemmänkin löytyvän, tosin hinnat hirvittää.
          Paljonko muuten oli ajettu tuo kaverisi moottori? :think
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • JukkaN
            • Mar 2014
            • 4
            Tässä toinen:
            Just 300 tonnia tuli mittariin.
            • JukkaN
              • Mar 2014
              • 4
              Onko noilla moottoreilla sit paljonki eroa.?
              Ettei ole mitään mahdollisuutta helposti sovittaa vanhempaa mallia uudemman tilalle.?
              • dumo
                • Aug 2013
                • 84
                • N/A
                Kannattaa Ruotsista katsoa noita koneita (http://www.laga.se/, http://www.bildelsbasen.se/). Itse olen tilannut ruotsalaisilta purkamoilta kaikenlaista isompaa ja pienempää osaa erinäisiin autoihin, mukaan lukien yhden Audin 1.8T-moottorin. Hintataso ja tarjonta (ja osien kunto) on aivan eri luokkaa kuin Suomessa. Ruotsissa kun on varaa laittaa uudempikin auto purkuun kolarin jälkeen kun on hieman maltillisempi tuo autoverotus.
                Tuo mainitsemasi M47 on vuonna 2001 valmistetusta E46-korisesta, ja 110kW-versio. Tietämättä eroja tarkemmin, kannattanee unohtaa. Vähintään moottorinohjauksessa, luultavasti polttoaineensyötössä, ahtimessa yms. yms. on eroja. Toki perusrauta lienee sama ja jos vanhan koneen vauriot rajoittuvat siihen, voi osaava kaveri yrittää siitä uuden koneen askarrella. Järkeä ei siinäkään ole.
