e90 335i eka diy öljynvaihto.
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    Huomasin öljyjä vaihtaessa ,että oli huonolaatuinen filtteri ,mikä oli mennyt kasaan. ns. romahtanut.
    Lisäksi suodattimen kannen sisäosa jäi pesään filtterin kera. Niidenhän kuuluisi olla kannen kanssa paketissa.
    laitoin kannen sisäkehikon kanteen takaisin uriinsa ja se heilui siinä jonkin verran. Ei varmaan pitäisi. Tätä täytyy tutkia ,onko kansi rikki sisältä.
    Frammin filtteri meni paikalle ,mutta haen orkkis bemarin filtterin hetimiten ja vaihdan sen paikalle. Frammin filtterit huonolaatuisia ulkomaisten foorumien mukaan. Mann,mahle ja orkkis kunnollisia.
    Vanhan suodattimen merkkiä en nähnyt. Oli asennettu ison korjaamoketjun huollossa ja ilmeisesti sisäkehikko oli laitettu filtterin kanssa pesään ja kansi päälle = menee vituiksi.
    Hyvä ,että päätin tehdä väliöljynvaihdon 10tkm kohalla ,kun ei varmaan ollut suodatuspuoli kunnossa.
    BMW 335i E90 -07
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Myös Hengst on asiallinen suodatinmerkki, Mahlen valmistetta on oman merkin lisäksi mm. Knecht, Mann on taas Mann+Hummel -ryhmää. Boschilla myös suotimia.
    Keskustelua muulla foorumilla: KLIK. OEM-suotimia ainakin Mahlen ja Knechtin valmistamina tuon mukaan.
    • Dualfun
      • 17970
      • PKS
      "Suodattimen kannen sisäosa" eli "sisäkehikko" siis tarkoitatko verkkomaista lieriötä, joka menee suodattimen sisään? Se kuuluu heilua. Voi myös irroittaa kokonaan.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • KtKtuned
        • Dec 2013
        • 127
        Sitä juuri meinasin. Oli se sisä-osa irti kun avasin kannen. Ei noussut suodattimen kera irti pesästä. Pistin takaisin kanteen kiinni ,kun laitoin uuden suodattimen.
        BMW 335i E90 -07
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          Öljynsuodattimen mukana tuli kaksi tiivistettä ja kuparinen rikka. Tiivisteet ovat bueno, mutta tuolle rikalle en keksi mitään käyttöä ... mihin se tulee, vai eikö tule 335:ssa mihinkään?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Tyhjennysproppuun.
            M550d
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              Originally posted by jumbo View Post
              Tyhjennysproppuun.
              Hyvä ehdotus, mutta taitaa olla liian pieni siihenkin: halkaisija on jotain 10mm paikkeilla.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
                • 9229
                Kyllä se prikka siihen tyhjennysproppuun on tarkoitettu. Jos ei ole sopiva, niin suodatinsarja ei ole kyseiseen moottoriin tarkoitettu.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  Suodatin jä tiivisteet olivat kyllä oikeanlaiset. Täytyy tsekata tuon prikan sopivuus proppuun jos satun öljytkin vaihtamaan tässä yhteydessä.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • KtKtuned
                    • Dec 2013
                    • 127
                    Mullakin tuli motonetin suodattimen mukana 2kpl kuprisia prikkoja. toinen olis sopinut öljyproppuun ,mut oli turhan kapea orkkikseen verrattuna. Toisella ei mitään virkaa.
                    Annan ton suodattimen kerätä longlife leikkimisen mujut talteen ja pistän orkkis suodattimen paikalle.
                    En tiedä onko vain luuloa ,mutta vain 10tkm ajettujen öljyjen ja huonon suodattimen vaihdon jälkeen konepelti auki vaikuttais olevan tyhjäkäynnillä siistimpi käynti? Jopa kehrää melkeinpä nyt
                    BMW 335i E90 -07
                    • Dualfun
                      • 17970
                      • PKS
                      Kyllähän uusi öljy on paksumpaa kuin jo litkuksi mennyt 10tkm ajettu. Siksi myös kone on hiljaisempi
