Business CD vm.2009, vinkkejä kaivataan!
  • Heksunaattori
    • Nov 2012
    • 60
    Ostin tovi sitten 320dA vm. 2009, jossa business cd -soitin.
    Mielestäni soitin on aivan avuton, diskantit ovat ihan ok mutta bassot/musiikin syvyys puuttuu.
    Mikä olisi hinta/laatu suhteessa fiksua lähteä parantamaan äänentoistoa?
    En vaadi mitään hifistelyä mutta äänentoiston laatu tulisi olla parempaa ajoltaan näin hyvässä autossa.
    F10 525dA -10
    E90 320dA -09
    E36 320i -95
    E60 525dA -05
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Logic7, joka on erillinen OEM järjestelmä ja toimii alkuperäisen soittimen kanssa. Sisältää yleensä noin 13 kaiutinta sekä vahvistimen, lisäksi tarvitaan asianmukainen johtosarja sellaisen järjestelmän integrointia varten. Laita PM, jos haluat asiasta lisätietoa.
    SISUSTAT modaukset
    • Heksunaattori
      • Nov 2012
      • 60
      Pakko asiasta tietämättömänä kysellä, onko tuo logic7 koko järjestelmä vaik pelkkä "radio" vai kaiuttimet?
      Onko ko. business cd järjestelmässä kaikki komponentit niin heikkoja vai onko vika vain esim kaiuttimissa, vahvistimessa tai radio yksikössä?
      F10 525dA -10
      E90 320dA -09
      E36 320i -95
      E60 525dA -05
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17961
        • PKS
        Olipa vähän huono vastaus kyllä minusta
        Tutustu ihan ekana tänne threadiin, niin saat vähän paremmin käsitystä mitä muuta voisi tehdä kuin alkaa askarrella kokonaista Logic7 järjestelmää autoosi.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
        E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • Heksunaattori
          • Nov 2012
          • 60
          Tutkin vähän järjestelmää, takana hattuhyllyllä sekä edessä samanlaiset kaiuttimet sekä pelkääjänpenkin alla subi.
          Kaiuttimet ja vahvistin olisi helppo laittaa uusiksi mutta kiinnostaisi tietää onko business cd soitin yksinkertaisesti niin paska että vaikka olisi hyvät kaiuttimet niin soittimelta lähtevä "viesti" on niin heikko ettei hyvistä kaiuttimista olisi mitään hyötyä.
          F10 525dA -10
          E90 320dA -09
          E36 320i -95
          E60 525dA -05
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Kuten jo varmaan itse arvasitkin, tuollaista sinipisteen vahvistinta ei ole orkkiksena. Kaapelointi viimeistään paljastaa aftermarket-asennuksen. Hattuhyllyn elementit on vaihdettu jälkikäteen myös.
            Peruslaitteiston Business-CD äänilähde on kelvollinen laadultaan mutta käsittelemätöntä signaaliahan on vaikea saada kun peruslaitteiston kaiuttimia ohjataan järkyttävällä taajuuskorjauksella. Vasta orkkisvahvistimen vaihto pykälää parempaan (portaat: business, professional, professional logic7 ja individual audio) ja vahvistimen koodaus antaa muokkaamattoman audiosignaalin saataville. Jos tätä ei ole tehty edellisessä audiopäivityksessä, ei ole ihme että saundi kuullostaa nuhaiselta.
            Lisäksi, perussettiinhän ei kuulunut edes diskanttielementtejä vaan yläpää saadaan jotenkin kuuluville raskaalla ylärekisterin korostuksella. 1 kHz kohdalla piikki +3dB, 5 kHz +4 db ja 10-20 KHz välillä +7dB korostus: KLIK.
            Täältä voi lukea aiheesta lisää audio upgrade -ohjeita: KLIK.
            Tuolta palstalta asiallinen huomautus: "Replacement of the OEM HU is generally disfavored. It is capable of producing a good signal, especially when recoded to HiFi. Additionally complete removal of the OEM HU can cause error codes or inability to update software ."
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Aiemminkin vastaavissa kysymyksissä suositellut Alpinen retrofit kittiä, joka nimenomaan tuo Business CD paljon lisää syvyyttä ja puhtaampaa ääntä kohtuu hinnalla eli pelkän vahvistimen arvolla saa eteen paremmat kaiuttimet sekä diskantit ja on vielä ns. OEM . Mutta kuten melkein kaikessa, on tässäkin miinuksensa.. takapään toisto jää täysin vajaaksi, koska kitissä tuleva vahvistin ajaa vain ääntä oviin ja subille/subeille.
              Jos rahaa on, niin suosittelen myös tuota Logic7 asentamista. Edellisessä farkussa se oli ja on kyllä omaan makuun riittävä.
              G26 420iA Msport SanremoGreen
              F22 220iA Msport EstorilBlau
              F20 118i MsportValenciaOrange
              E82 118dA TitanSilber
              • Heksunaattori
                • Nov 2012
                • 60
                Kiitos vastauksista! Täytyy tutkia jos jonkun setin tonne laittaisi niin olis mukavampi körötellä
                F10 525dA -10
                E90 320dA -09
                E36 320i -95
                E60 525dA -05
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Itsellä on ainakin aina fader säädetty niin etupainotteiseksi, ettei takakaiuttimilla ole mitään merkitystä. En ole keikallakaan selkä lavallepäin, joten riittää kun ääni tulee vain edestä
                  Nyt oli Audioimportille tullut myyntiin Match merkkisiä plug n play kaiuttimia. Valmistaja on Audiotec fisher mikä valmistaa myös Braxin ja Helixin tuotteita, eli ihan laadukkaita kaiuttimia pitäisi olla. Hinnaltaan oli ihan kohtuullisia muihin vastaaviin verrattuna.
