E92: etuikkonoihin jää valkoisia jälkiä
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Melko raivostuttava ominaisuus tuossa omassani: Eli aina kun laskee ikkunat alas ja nostaa takaisin ylös, jää niihin valkoisia, hieman rasvaisen oloisia viiruja, jotka pitää sitten hinkata pois. Tämä esiintyy erityisesti pesun jälkeen.
    Onko kellään muualla ollut vastaavaa ongelmaa ja miten siitä pääsee eroon? Ilmeisesti lasi kulkee jonkun sortin tiivisteen läpi mennessään alas ja tuosta osasta lika varmaan aina lasiin tarttuu. Yritin jo hieman yläkautta niitä putsailla, mutta eipä tuntunut auttavan. En millään jaksaisi purkaa etuovia tuon takia, kun sitten taas tulee joku uus kilinä ja siihen menee hermot..
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    täälläkin sama ongelma ja raidat jää molemmille puolille lasia
    ja ovat tosi tiukassa kiinni
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Veeksi
      • 2179
      Sama ominaisuus taitaa olla E93:ssakin. Muistaakseni ongelma tosin tuli katon tiivisteiden rasvauksen yhteydessä, mutta siinä varmaan on oven tiivisteetkin rasvattu. Tullee siis ihan BMW:n omasta tiivistevahasta.
      BMW E85 3.0i '05
      • AC*
        • Jun 2007
        • 205
        Samaa ilmeni kun käsittelin tiivisteitä Gummipflege:llä. Ainetta menee lasin mukana alatiivisteeseen ja kun lasia nostaa niin sitä tulee hiukan mukana. Tällöin rasvaiseen kohtaan jää kaikenmoinen pöly ja lika näkyvästi kiinni.
        Itselläni auttoi hieman kun putsasin sitä alaviitistettä lasin ollessa ala-asennossa.
        i4 M50
