E91 erikoiset airbagongelmat
  • hoffe
    • Dec 2012
    • 9
    • suomi
    Pari vuotta palanut säännöllisesti airbagin ja turvavyön varoitusvalot. Lähtee yleensä nollaamalla pois ja pysyy pois jonkin aikaa. Alunperin vikakoodi antoi syyksi ratin sytytyspiiri 2, viimeiset 2 kertaa vikakoodina on ollut matkustajan airbagin sytytyspiiri 1, koodilla 93ab. Tämä koodien vaihtuminen viittaa mielestäni siihen, että ongelma ei todellakaan ole niissä tyynyissä.
    Tämän lisäksi oikea takavilkku on ajoittain pois pelistä, vaikka ei ole lamppu palanut. Nyt nämä viimeisimmät airbagin ja vöiden valot ovat syttyneet siten että kun laitan vilkun oikealle, niin se hälyttää että oikea takavilkku on pimeänä ja samanaikaisesti syttyy nuo airbägin ja turvavyön valot. Huollossa epäilivät että ohjauspiirin liittimessä olisi joku kosketushäikkä. Kysymys kuuluu että voiko johtua siitä ja jos voi, niin missä ihmeessä ko. Ohjauspiiri sijaitsee jotta vain tarkistaa sen liittimen.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Takavalojen ongelmana on perinteisesti E39, E46 ja E6x kohdalla ainakin liittimen maakarvan sulaminen: KLIK.
    Koskee näemmä myös E91-koria: KLIK.
    Korjaisin ensin tuon ja kuittaisin viat pois. Muistelen lukeneeni foorumilta että takavalojen maakontakti voisi aiheuttaa mystisiä haamusähkövikoja muuallakin autossa.
    • hoffe
      • Dec 2012
      • 9
      • suomi
      Vaikutti silmämääräisesti tsekattuna ihan normaalilta tuo maadoituspinni. Kolvasin ohjeiden mukaan tuon maadoituksen suoraan kiinni siihen metalliin mihin se kuuluukin mennä. Nyt vikojen nollaus ja toivottavasti airbagin valot pysyy poissa.
      Kiitokset mni
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Hyvä juttu, kerro jos uusii. Kuittaa myös jos vika pysyi poissa.
        • hoffe
          • Dec 2012
          • 9
          • suomi
          Vikakoodit edelleen nollaamatta, mutta pari päivää oli vilkkuongelmat poissa ja sitten alkoi uudestaan. Vika siirtyi oikeasta takavilkusta oikeaan etuvilkkuun.
          Voisko se maadoitusongelma olla siellä etupäässä?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Korjasitko takaa molemmilta puolilta?
