320d e91 kulutus
  • tumitsu
    • Apr 2014
    • 4
    • Kontiolahti
    320d e91 kulutus
    Elikkäs tuli tuossa vaihettua muutama viikko sitten e46 330xd vuoden 2006 320d:iin (manuaali tämäkin) pienempien kulujen ja kulutuksen toivossa.
    Auto on hiljainen ja kulkee riittävän hyvin, eli mukava ajaa.
    No, auto on ollut lähes matka-ajossa (keskinopeus n. 70km/h) ja ajotietokone näyttää 7,5-8 litran lukemia. Eikä taloudellinen ajotapa tuo muutoksia.
    En ole mitännut todellista kulutusta tankilla mutta ei kai ajotietokoneen lukeman ero ole kuin desejä?
    Foorumeilla yleisesti kirjoitettua on tuollainen 5-6litran kulutus, etenkin kun meidän ajo on lähes pelkkää matkaa 50km/suunta.
    Ne mitä heti katoin, niin renkaissa on hyvät paineet ja lämmöt nousee salavalikon mukaan mukavasti 85-90 asteeseen.
    Luin netistä juttuja että ongelmana vois olla tuo dpf hiukkassuodatin.
    iDrive näyttää että hiukkassuodattimen huoltoon vielä 150tkm.. :think
    Missä muualla "vika" voisi olla? APUA - KIITOS
  • steelduck
    • Apr 2014
    • 14
    Mulla menee viikon kokemusella kaupunkiajossa 9l/100km ja kyseessä 320XD automaatti.
    • Jocular
      • Feb 2014
      • 478
      • Järvenpää
      Itellä edellisessä 320d A:ssa kulutukset hyppäs jotain litran luokaa kun egr-venttiili oli tukossa. Kerran se puhdistettiin, sama ongelma tuli takas -> osa vaihtoon. Uuden venttiilin töineen sain muistaakseni jollain 350 eurolla, josta autoliikkeen höpsö myyjä korvas puolet
      Ite huomasin ongelman kiihdytystilanteessa kun ei laittanu tallaa pohjaan. Kiihty jotenki laiskasti 50km/h -> 80.
      • motoman
        • Oct 2009
        • 35
        • Pohjanmaa
        Osaatko sanoa missä toi EGR venttiili tarkemmin sijaitsee?
        Pystyykö helposti tsekkaamaan tuon kunnon?
        Onkohan tuolla enää vaikutusta, jos on ohjelmoitu pois käytöstä?
        Mulla on samoja oireita. e91 320dA M47 -06
        On vuoden aikana noussu kulutus litran. Eli nyt on 7.3 L/100 Maantieajoa pääosin keskinopeus 65-70.
        Ja aika paljon on asioita käyty läpi.
        • Imuläpät poistettu jo monta vuotta sitten.
        • Termostaatit vaihdettu pari vuotta sitten. Lämmöt vielä nousee, toissa päivänä tsekattu +86.
        • Ilmansuodatin vaihdettu vuosi/40 tkm sitten
        • Hiukkassuodatin poistettu kk sitten
        • EGR ohjelmoitu pois käytöstä kk sitten
        • Turbon säädin vaihdettu 2vko sitten, oli varmaan ollu rikki vuoden verran.
        • Koneen teho ja vääntökäyrät siistitty
        Eikä lähteny kulutus laskemaan näiden toimenpiteiden jälkeen.
        Mitähän muuta pitäisi vielä tsekata?
        • Iltsu
          • 778
          Laahaako jarrut?
          Tesla Model Y Performance
          E36 318iS "jäärata/rallicross"
          • Jocular
            • Feb 2014
            • 478
            • Järvenpää
            Sijainnista löytyy aika hyvin googlella kuvia ja sieltä itekki alun perin tän vian keksin. Kuvien perusteella kunnonkin pystyy aika helposti tarkastamaan. Ite en osaa autoille oikeen tehdä mitään, joten vein kaverille tutkittavaksi, joka testerillä ton egr-venttiilin vikakoodin lisäksi löysi. Poisohjelmoinnista ei kyl oo mitään käryä, mutta just noilla nopeuksilla auto tuntu ponnettomalta.
            • motoman
              • Oct 2009
              • 35
              • Pohjanmaa
              Täytyy tsekata toi EGR venttiili, jos olis jääny vaikka auki asentoon. Näyttää olevan helposa paikassa. Heti tuon imuletkun jälkeen. En kyllä saa päähäni miten toi vaikuttaisi kulutukseen.
              https://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
              • motoman
                • Oct 2009
                • 35
                • Pohjanmaa
                Originally posted by Iltsu View Post
                Laahaako jarrut?
                Jarrut kunnossa
