e91 takalasin pyyhin
  • tumitsu
    • Apr 2014
    • 4
    • Kontiolahti
    Ostettuani kyseisen auton noin kuukausi sitten huomasin ostohetkellä ettei takalasin pyyhin toimi (pissapoika kuitenkin toimii takana).
    No, sitten irroitin kaikki osat lasista ja purin pyyhkijän osiin, hionta ja vaseliinia akselin tapille. Osat kunnostettuna takaisin, mutta ei muutosta.
    Sulakkeetkin olen tarkastanut.
    Kun työnnän viikseä eteenpäin pyyhkiäkseni kuulen jotain murinaa takalasin pyyhkijän moottorista, mutta mitään ei tapahdu.
    Erikoista on myös se, että kun olen kokeillut tuota pyyhkijää ja sen jälkeen aukaisen takalasin (huom ei takakonttia vaan pelkän takaluukun lasin)
    kuuluu sellainen "POKS" ääni
    Pitääkö nyt ruveta tämän moottorin vaihtoon vai mistä vikaa voisi etsiä?
  • JNIJNI
    • 1504
    Kuinka paljon purit osiin? Lukkoprikka ja o-rengas pois?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Mulla oli ykkössarjalaisessa tällästä;
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • Jocular
        • Feb 2014
        • 478
        Itellä edellisessä 320 teki ihan samaa. Kuuli kun moottori käy mutta mitään ei tapahdu. Alkuun pyyhkijä pyyhki todella raskaasti kunnes sitten jämähti kokonaan. Marmoritiskiltä kyselemään ja kävi ilmi, että noissa e91 kun käyttää liian vähän takapyyhkijää niin se kuivuu ja hajoaa. Uutta moottoria tutkaillessa kävi ilmi, ettei mitkään vaseliinit sitten enää siinä kohtaa auttaneetkaan kun pyyhin jumahtaa, joten osa vaihtoon (n. 90e+työt). Mulla on varmaan osanumero jossain tallella jos tarviit?
        Schmiedmanilta löytyy osanumerolla 61-62-7-209-167
        • tumitsu
          • Apr 2014
          • 4
          • Kontiolahti
          kiitos! pitää ottaa hommaks joku päivä
          • Karnata
            • Mar 2012
            • 40
            • Hyvinkää
            Oletko katsonut että moottori toimii, kun laitat takalasin pyyhinnän/tihkun päälle ja avaat takalasin.
            Sen jälkeen odotat että moottori joko pyöräyttää sitä kontista tulevaa tappia/vipua, tai sitten vain murahtelee.
            Mutta jos se tappi/vipu pyörähtää saman liikeradan kuin pyyhkijänkin pitäisi, niin vian pitäisi korjaantua säätämällä takalasia sisemmäs.
