E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tommix
    • 5554
    • S:t Karins
    #946
    Vaihtuuko coding index jokaisessa softaversiossa? Mun mielestä ei.
    Inpalla luet functional jobin kautta anwenderinformationsfeldin tai user information fieldin, siitä löytyy mulfin ZUSB-numero eli nykyisen softan tunniste. Uusimmat MULF-moduulien ZUSBit:
    MULF: 9123290 tai 9165008
    MULF2: 9226711
    MULF2-Hi: 9229740, 9229741, 9229742, 9229743 tai 9229744
    Kiitos hyvistä ohjeista, noiden kanssa sain luettua nämä:
    TEL/MULF ZB -numer 9123290
    Eli tuolla olisi näin olen MULF (ei 2) ja softa uusin?
    Auttako MULF2 tähän puhelin sopivuus/yhteysongelmaan , vai pitääkö hommata samalla vaivalla se purkki joka myös striimaa musiikin bluetooth:lla?
    Linkkiä tähän purkkiin kellään?
    Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
    Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
    ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
    Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2860
      Juu, mulf1 ja uusin softa on. En osaa sanoa tuosta kakkosesta, toimiiko puhelimet paremmin. Comboxilla toimii varmasti, se vaatii kuitenkin cic:n.
      • Tommix
        • 5554
        • S:t Karins
        #948
        Jep, tämä on tiedossa. Mutta muistaakseni jossain on tarjolla purkki suoraan mulfin tilalle joka strimaa eikä vaadi edes koodausta...
        Edittiä:
        Siis jotain tälläistä
        M2 Pro MOST
        ja
        INFO
        Edit 2:
        Tässä Tuo Fiscon
        KLIK
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Juu, tarkoitat varmaan sitä Fisconin purkkia?
          edit. Sun mulffin softan päiväys on 2/2006, mulf kakkosten softa on loppuvuodelta 2009. Jotain tästä voi päätellä mutta hankala luvata mitään tarkempaa.
          • Spunde
            • Aug 2012
            • 31
            • Somero
            #950
            Kellään kokemuksia takapään narinasta?
            Eli kun ajaa pienempäänkin monttuun/töyssyyn tiessä niin kuskin puolen takapää narisee ja nitisee. Jostain netistä luin että kyseessä olisi ns. ''narinahela'' ?
            Ja myös, onko jollain tietoa mistä saisi linkin kuvan näköiset vanteet?
            Linkki: http://s38.photobucket.com/user/BMWE...-side.jpg.html
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1927
              • HKI / JKL / KHM
              #951
              Tuosta apua narinaan
              Ja vanteinahan tuossa kuvan autossa on ihan M3:sen style 220:set, löytynee netistä myynnistä kyllä kun mallinimellä haeskelet !
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #952
                Mulla oli täysin samat oireet Mulf1 purkilla ja Nokian windows-puhelimilla. Kun mulf alkoi pätkiä niin hommasin Mulf2:sen ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa.
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  #953
                  Käytin tänään sigun E91:stä pesussa ja huomasin, että apumiehen lattialle tiputtaa vettä. Kotona sain katsottua sen verran, että jalkatila on aivan likomärkä. Jokin aika sitten oli raitisilmasuodattimen runko irti, mutta vaikka tuo olis mennyt jotenkin väärin paikalleen, niin ei kai sitä kautta tuonne pysty vettä vuotamaan? Muita ideoita mistä vikaa lähtee kaivelemaan? Kattoluukkua ei ole.
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                  KTM 1290 Super Adventure
                  K1200S
                  ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                  • kooma
                    • 1033
                    • Pikis
                    #954
                    Yleisin vuotokohta on että ovipahvin sisällä olevan kosteussulun liimaus on pettänyt. Vesi tulee tällöin ovipahvin ja oven rungon välistä ja uittaa sieltä jalkatilaan.
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                    • baku
                      • Jun 2006
                      • 348
                      • Kausala
                      #955
                      Ei tuntuisi olevan oikein todennäköinen vuotokohta tässä tapauksessa. Nyt tiputteli melkein keskeltä hanskalokeron kohdalta. Mihinkään läpivienteihin en ole koskenut, mutta kai tuolta joku tuollainen löytyy.
                      F20 116d
                      E63 645
                      E28 528
                      F30 320d x-drive
                      F31 335d x-drive
                      K1200S
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #956
                        Käytäppä se eboksi auki. Löytyy vänkärin raikkarikotelon alta. Sormet ristiin ettei ecu uiskentele vedessä.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • kooma
                          • 1033
                          • Pikis
                          #957
                          No tämä yhdistettynä siihen että raikkarikotelo on ollut irti niin sieltä suunnalta kannattaa ongelmaa etsiä. Alla hieman vastaavaa.
                          • _qs
                            • Mar 2010
                            • 33
                            #958
                            Luovutti etukardaani 250tkm jälkeen tuosta sigun -06 330xda:sta. Marmorilta ohjeistettiin nollaamaan jakolaatikon adaptaatiot ennen kuin alkaa uudelleen ajelemaan korjauksen jälkeen.
                            Auto on pajalla niin en juuri nyt pääse kokeilemaan, eli onko tietoa pystyykö inpalla tekemään tuon jakolaatikon adaptaatioiden nollauksen? Ja jos pystyy, niin löytyykö se transmissionin vai chassiksen alta?
                            Entiset: E91 330xda, E87 120d, E46 320d, E39 523i, E36 325td ja pari hairahdusta.
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #959
                              Mulla oli sama ja se on tuo osa nr.3. Myös tuo nr.18 tukivarren ylempi pusla voi olla syypää. Pikahuoltona vaikka moottoriöljyä kumin läpi ruiskulla. Ite laitoin powerflexit noihin kolmosiin ja 120e makso puslat. Aika tiukka oli tuo puslan metalliholkki irtoamaan navasta.
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #960
                                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=665594
                                Näin tuossa oli käynyt. Ikkunan alareunaan tuleva tiiviste oli liikahtanut pois paikaltaan. Asennettu huolellisemmin ja taas pitää. Ei muuta kuin lattian kuivaukseen
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                K1200S
