E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • atteee
    • May 2013
    • 167
    • Yka
    #1081
    Käytän BMW:n alkuperäistä 5W-30 öljyä ja alkuperäisiä suodattimia.
    Öljy maksaa 5,70€/l x4,25l + alkuperäinen suodatin 11€ = ~35€
    Mitähän tämä BMW:n oma öljy mahtaa olla? Onko sille mitään oem numeroa saatavana?
    Jos Mobilin esp öljy kerran kuuluu äitin micraan, joka maksaa 16,9e/l, niin mitähän tuo bmw:n oma öljy pitää sisällään, jos hinta on tommonen :think
    • Sallinen
      • Apr 2010
      • 96
      83-21-0-398-507
      Mobilin ESP näyttää ainakin Mersun merkkiliikkeen huoltokuiteissa lukevan
      e91 320dA xDrive -12
      Porsche 911
      Audi TT
      • atteee
        • May 2013
        • 167
        • Yka
        #1083
        Originally posted by Sallinen View Post
        83-21-0-398-507
        Mutta mistä tämmöstä saa hintaan 5,7e/l?
        • pyroz
          • 6857
          • PK-seutu
          #1084
          5,7e/L joutunee vähän metsästämään, mutta pikavilaisulla tästä jo huomattavasti houkuttelevampaan hintaan kun ostaa parin öljynvaihdon öljyt kerralla:
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            #1085
            Lauantaina pitäisi poistella vihdoinkin imusarjanläpät.
            Hommattuna imusarjan-tiivisteet 4+4 kpl, egr:n tiiviste sekä läppien aukkojen peitelätkät.
            Tarviiko / kannattaako tuossa mitään muuta vaihtaa / tarkastaa samalla? :think
            Hehkut vaihdettu noin 20tkm sitten.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • Zeta
              • 7639
              • Kotona
              #1086
              Okei, itsellä on mennyt öljynvaihtoon yleensä se ~70e joten siitä vaan ajattelin. Tosin menee ölppääkin se 2.25L enemmän.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
              • Pemu
                • 134
                • Uusimaa
                #1087
                Maf
                320d -09, jos testaa tuota Maffin toimimista irroittamalla sen johdon, heittääkö se siitä herjan ajotietokoneelle vai näkyykö vain piuhan päässä?
                Mikäli kulku yhtään paranee ilman Maffia niin syytä pistää uusi tilaukseen mutta jos ei mitään vaikutusta niin uutta ei tarvitse?
                Vastaan itse, kun pitihän se kokeilla...
                Moottorin merkkivalo syttyy.. Alakierroksilla vääntö parani, joten uutta tilaukseen kun ei pesulla ollut kaivattua vaikutusta.
                Topicin voi vaikka poistaa, tuskin hirveästi tästä hyötyä.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Mun mielestä nimenomaan näistä on hyötyä, joissa tullaan kertomaan, mikä oli ratkaisu ongelmaan.
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    #1089
                    Tutun e91 ei toimi toisen halogeenivalon korkeudensäätö rullasta. Onko se moottori siellä umpion sisällä vai saako sen siitä takaa irti ilman umpion avaamista? Onko näissä hajoillut noi korkeudensäätö tapit niinku e39:ssä?
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • TPM1
                      • Jan 2013
                      • 127
                      • Kerava
                      #1090
                      Akku sippi!
                      No niin äsken tuosta töissä lähtiessä akku sanoi sopimuksen irti. Apuvirralla sain auton käyntiin ja ajettua kotiin. Millainen akku ja mistä löytyisi? E91 330d 2007 potilaana.
                      Huomenna ei varmasti kyllä mitään saa ja pitäis yövuoroon päästä... Kaikki vinkit otetaan mieluusti vastaan...
                      • Nube
                        • Dec 2014
                        • 44
                        #1091
                        Umpion takakansi auki, niin pääsee moottoriin käsiksi
                        Oma kysymys olisi, että miten porukalla aukeaa 320d e91 takaluukut? Kun oman auton luukun avaa, niin sitä pitää tosissaan nostaa auki. Pysyy kyllä ylhäällä ja kiinnikkin tuntuisi menevän ihan ok. Paraneekohan uusilla pumpuilla vai voiko jumittaa saranasta?
                        -F10 520d -11
                        Esys & Ista -d
                        • _erkki_
                          • Oct 2012
                          • 57
                          • Mäntyharju
                          #1092
                          bmw e92 m3/335i
                          on kiinnostunu seuraavaks autoks hommata e92 335 taikka m3 niin ajattelin kysellä että onko kuinka huoltovapaita pelejä? kk-laakereiden vaihto taitaa tulla yli 100tkm ajetuista m3:sista ainakin? ja jos semmosen hommaa niin minkäs verran ajettuja kannatais katella, ettei tarvis heti oston jälkeen remppailla?
                          Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
                          • Homebrew
                            • 347
                            • Paimio
                            #1093
                            Omassa oli samaa vaivaa alkuun, uusin pumput, mutta siitä ei ollut apuja.. Saranoita olen nyt voidellut 4v omistuksen ajan muutaman kuukauden välein PTFE-pohjaisella voiteluaineella ja luukku pelittää ihan siedettävästi, puolivälin jälkeen jaksaa jo nousta itsekseen ylös...
                            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                            Ex. E91 330d -07
                            • Lucifer-61
                              • Sep 2014
                              • 172
                              • Oulu Ykin osavaltio
                              #1094
                              Onko kukaan vielä saanut päivitettyä e91 valikkoon suomenkieltä...
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                NBT:n kanssa tulee kylkiäisenä.
                                i4 M50
