E90 Ilmastointi ei toimi
  • Sukkis
    • Apr 2014
    • 2
    Moi,
    Löytyskö keltään neuvoja ilmastointi ongelmaan. Automaattinen ilmastointi lopetti kokonaan puhaltamisen. Ei siis surise edes mitenkään.
    Nopealla googlailulla vaikuttas olevan jonkun sortin "tyyppivika". Kehoitettiin tarkastamaan sulakkeet ja sitten vaihtamaan puhaltimen moottori. Noita moottoreita on ebay pullollaan.
    Oisko kuitenkin jotain neuvoja vielä mitä vois tarkastaa/tehdä ennenkuin alan tarkemmin ihmettelemään.
    Autona siis 318i vm -07.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Ilmaa ei tule siis ollenkaan sisälle?
    Tarkistat sulakkeet ensin ja sitten käytät vikakoodinluvussa jollakulla diagnosointikykyisellä foorumilaisella. Puhaltimen moottorilta kyllä vaikuttaa. Voisi ehkä olla myös puhaltimen ohjain. Jos se antautuisi täysin, niin flektin pitäisi kyllä vielä toimia täydellä nopeudella.
    Puhaltimen moottori (osa 1) on näemmä nipussa päätevastuksen kanssa (osa 2): KLIK. Moottorille smiidi lupaa 186€: KLIK ja regulaattorille 99€: KLIK.
    Ei ole edes paha homma: KLIK.
    • sin92
      • Jun 2010
      • 8
      • kauhajoki
      Vanhaan post jatkoa.
      Itellä hukkunut sulake kaavio auto e90 320i -07 onko kellään antaa sulakkeiden numeroita/ sijainteja? Itellä autosta myös loppui täysin puhallus eikä kuulu ääntäkäään puhaltimesta. Automaatti-ilmastoinnin paneeli kuitenkin toimii normaalisti.
