E91 sammuilee
  • juissi69
    • May 2008
    • 30
    • Hyvinkää
    E91 sammuilee
    320d -06 bmw:n koneella EI citroenin,jos vaikuttaa vikaan?elikkä sammuu kesken ajon kun veitsellä leikaten.auto tiensivuun ja painallus start nappulaa ja taas toimii?tänään välillä vantaa-hyvinkää sammui kolme kertaa.ei syty koetauluun mitään ihme valoja.viimeksi noin vuosi sitten saman ongelman kanssa selvisi,ettei jättänyt mitään vikakoodeja?onko vika siinä avainjutussa mikä on sellainen "luottokortti" mallia oleva.vaikuttaisi sähkövialta
  • Nakkisoturi
    Aluevastaava
    • Apr 2011
    • 1263
    Eikös Citroenissa ole BMW:n kone, eikä toisin pain..? :think
    [B]Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla![/B]
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
    • Dualfun
      • 17917
      • PKS
      No sähköviasta ainakin jää 99% varmasti vikakoodi. Että siitäkin huolimatta lähtisin katsomaan niitä vikakoodeja ihan ensimmäisenä. Eikä pelkästään moottorinohjauksesta vaan myös muualta (CAS ym).
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • beeamwee91
        • Nov 2010
        • 5
        • suomi
        Itsellä myös 320D 2006 ja pysähteli vauhdissa. Mitään vikakoodia ei löytynyt mutta vaihdoin diesel suodattimen ja sen edessä olevan lämmittimen, nyt on mennyt puoli vuotta eikä ole enää sammuillut. Samanaikaisesti vaihdoin termarit, koska moottorin lämpötila ei noussut yli 80c. Voi olla myös että puhdistus polttoja ei ollut tapahtunut vähään aikaan ja dpf oli mennyt tukkoon aiheuttaen sammuilemista?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Kaasuläpän toimintaa kannattaa seurata. Jos se ei toimi, ei polttokaan pelitä.
          • kinkkelaade
            • Mar 2014
            • 35
            • Rovaniemi
            Kaasuläppää ite veikkaan nimimerkillä uutta odottava ja ominaisuudet vastaavanlaisia.
            BMW 530Xd F10
            • makeclick
              • Mar 2005
              • 268
              Tarkistakaa ihan heti alkuunsa akkupotero! Mieluusti myös toisen puolen tila, jossa vahvistin köllöttää. Jos ette usko niin lukekaa minun kokemus asiasta! Hit me
              Jos akkupotero on kuiva, niin sitten dde/dme rele (sky-blue). Tietenkin vikakoodilukuun.
              Tuo akun pienemmän johdon huono kunto aiheutti minulle DTC ja EWS herjoja (ei näy mittaristossa) ja auto sammui ajossa. Joskus päräytti lähes kaikista häiriön, jos antoi tassua.
              Harrastepaholainen 335d:
              Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
              Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
              • kinkkelaade
                • Mar 2014
                • 35
                • Rovaniemi
                Kaasuläppä tänään vaihdettu. Ei enää sammuile mutta alko nykimään. Ilmamassamittarista johta kokeeksi pois. Pelasi nykimättä ja veti ehkä paremmin kuin aikaisemmin. sammutuksen jälkeen, uudelleen käynnistyksessä tuli näyttöön increased emissions. eikä lähtenyt enää pois. :think
                mutta nykimistä ei enää ole.
                BMW 530Xd F10
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Täsmennystä sen verran arvon raatille että kinkkelaaden pirssistä on dpf nakattu mettään ja softattu eli ainakaan sieltä kautta ei tuota emissions koodia pukkaa.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Palehti
                    • 147
                    • Klaukkala
                    Onko EGR:rrään koskettu ?
                    Meen isukilla on tapana tukkia se kaikista laitteista (mun auton kimppuun ei ole vielä päässyt) ja tukkimisen jälkeen äiteen D5 volvo (S80 vm.2004) ilmoittelee pakokaasuarvoista ajotietokoneessa.
                    Jotkut vanhat bensakoneet tökkivä EGR sai ainakin nykimään...
                    Voiko muuten näissä EGR:n tulpata mekaanisesti ?
                    Entä ohjelmallisesti ?
                    Onko järkeä, eli suttaako imusarjaa ?
                    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Ohjelmallisesti kyllä. Mekaanisesti ei. Ja softalla tuo on rukattukkin niin kun kuuluukin. Teki tätä samaa jo ennen pöntön tyhjäämistä ja softausta. Oireet vaan tuli softauksen myötä selvemmin esille ja kyseessä siis manuaali auto joten laatikko vikaa ei ole ainakaan. Otetaan torstaina tarkempaan syyniin tuo pirssi ja testataan varmuudella ehjää maffia niin nähdään muuttuuko toiminta.
                      Kissvesala.fi
