e91 takavalon polttimon kanta suli -> 9CBB?
  • teme802
    • Nov 2012
    • 5
    Terve!
    Eli otsikonmukainen tapahtuma kävi ja FRM herjaa edelleenkin, korjauksenkin jälkeen ko. vikaa. Yritin poistaa Autocomilla, mutta edelleen koodi(t) päällä. Löytyisikö tähän minkäänlaista helppoa ratkaisua?
    Koodit:
    A8BC E70: takavalo takana oikealla 2, MINI: sivuvalo takana oikealla, takana vasemmalla vika, avoin virtapiiri, jatkuva
    A8BA Oikea takavalo, oikosulku, jatkuva
    9CBB Oikosulkuvika 1, oikosulku, jatkuva
    • 9232
    Riittävän monta oikosulkua, niin valomoduli katkaisee kyseisen piirin syötön pysyvästi. BMW:n ratkaisu on uusi valomoduli. Toinen vaihtoehto on oikosulkulaskurin nollaus Tool32:lla. Tästä löytyy foorumilta tarinaa.
    • teme802
      • Nov 2012
      • 5
      Kiitos avusta!
      EDIT 2: Unohdan itse yrittämisen toistaiseksi, oliskos Turun alueella näppärää koodaaja ko. hommaan?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jossei muuta löydy, nimimerkki Bullitt ainakin pitää käsitykseni mukaan asiallasta pajaa sielläpäin.
        • suppari
          • 4048
          Tämäkin moduuli syöttää sähkönsä jälleen niinkin pitää
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • seventy7
            • Apr 2009
            • 60
            Mistä toi polttimon kannan sulaminen oikein johtuu? Ite vaihdoin polttimon noin vuosi sitten ja nyt kun valo oli taas pimeenä niin kanta oli sulanut.Nyt ei sitten enää pala ollenkaan vaikka ehjä polttimo.Onko noi halvimmat polttimot niin paskoja laadultaan vai mikä? Nyt pitäis vissiin nollata oikosulkulaskuri että sais taas virtaa takavalolle.Takaluukun takavalosta siis kyse.Laitetaan tännekkin kyssäri eli osaiskos joku Uudellamaalla nollata ton laskurin korvausta vastaan luonnollisesti..Auto on -07 E91
            Edit: noniin valot palaa taas kiitokset jartsa02
              • 9232
              Huono kontakti polttimon ja liittimen välillä aiheuttaa ylimenovastusta = lämpöä lampun palaessa. Eli putsaa liittimen kontaktipinnat ja tarvittaessa vielä sipaus kontaktirasvaa.
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Nostetaampas vuodentakaista ketjua. Eli autona on 320d -08 touring ja ongelmana on sulanut polttimonkanta ja palamaton sisempi kuskinpuolen takavalo.
                Valomoduulin ilmesesti pystyy koodaamaan syöttämään taas virtaa palamattomalle valolle?
                Löytyykö Tampereenseudulta osaavaa koodaajaa valomoduulin nollaukseen/ koodaamiseen?
                E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                E39 520d Touring -00 Sienarot II
                MB Sprinter
                Lynx Rave Re 600 -15
                Suzuki GSX-R1100 -95
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2871
                  Löytyy kyllä.
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Ongelma ratkennut ja valomoduuli koodattu taas syöttämään virtaa lyhdylle.
                    MB Sprinter
                    • ISM3
                      • Jan 2011
                      • 21
                      • Vihti
                      E91 takaluukun parkki
                      Vasen takaluuku parkki ei palanut ja vaaihtelin sitten molemmat bulpit. vasen paloi sitten vaihdon jälkeen, mutta oikea ei alkanut toimimaan. Kojetauluussa cc id 87 koodi. Löytyiskö Uudeltamaalta koodaajaa, jos vaikka se sillä tempulla alkais toimimaan? Ilmeisesti ohjausboxi katkaissut virran syötön.
                      ISM3
                      • ISM3
                        • Jan 2011
                        • 21
                        • Vihti
                        Vasen takaluukun parkki ei palanut ja vaihtelin sitten molemmat bulpit. Vasen paloi sitten vaihdon jälkeen, mutta oikea ei alkanut toimimaan. Kojetauluussa cc id 87 koodi. Löytyiskö Uudeltamaalta koodaajaa, jos vaikka se sillä tempulla alkais toimimaan? Ilmeisesti ohjausboxi katkaissut virran syötön. Vanhojen lamppujen kannat oli aika lailla sulaneet.
                        ISM3
                        • suppari
                          • 4048
                          Ei uudelta maalta mutta jos turkuun on kulkua niin onnistuu!
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • ISM3
                            • Jan 2011
                            • 21
                            • Vihti
                            Ok, kiitos vastauksesta. Auto on Nummelassa/Vihti, joten eipä niin kaukaana, mutta katsotaan nyt vielä, löytyiskö lähempää.
                            ISM3
                            • MayheM
                              • Jan 2008
                              • 521
                              Meikäläisellä E61ssä myös sulanut takavalon lampun kanta, joten lainaampa puuta. Antaa vaihtelevasti ajotietokoneeseen vikakoodia, välillä päällä, välillä ei. Aina kun olen valot tarkastanut, niin ovat kuitenkin palaneet.
                              Mites olette "mekaanisesti" tuota kannan palamista korjailleet? Omat remontit olleet enemmän nykymuodin mukaista osanvaihtoa, enkä pajalla ole isommin touhuillut. Millä tuollaisen paikkoo kuntono vaihtamatta koko umpiota?
                              BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                              BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                              BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                              BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                              VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                              BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                              Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                              Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                              Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
