E9X Ilmastoinnin kompura (330D)
  • Ioni79
    • 738
    Onko kukaan törmännyt ongelmaan ilmastoinnin kompuraa vaihtaessa (E93 330D):
    Hihnapyörä ei ole linjassa (2-3mm heitto) joten koneen käynnistäessä syö hihnaa yhden uran verran. hihnapyörässä ei löydy mitään säätöä?
    Osa pitäisi olla OEM ja hankittu runkonumerolla.
    • Onko väärä kompura? Osuu muuten 100% paikalleen ja toimii kyllä
    • Onko hihnapöyrässä säätöä syvyyssuunnassa?
  • Autobahnboy
    • 400
    Kerkesitkö vertaamaan vanhaan kompressoriin vai lähtikö vanha suoraan Densolle?
    Kuulostaa äkkiseltään siltä, että olis väärä kompressori koska se hihnapyörä tulee seekerirenkaalla kiinni kompressoriin. Siinä ei tosiaan ole säätövaroja.
    • Ioni79
      • 738
      Vanha kompura tallessa.
      osanumerolla 6452 6924792-05
      onko tuo lopun -05 jokin variaatiomalli? Osanumerona tuota loppua ei tunnista ja uusi kompura on samalla osanumerolla mutta en tuota -05 päätettä osannut/tajunnut katsoa.
