Announcement
No announcement yet.
E91 ilmastoinnin kompura
  • jarski1977
    • Jun 2014
    • 14
    Nyt on ilmeisesti käyny sillä lailla että kompura on leikannu kiinni! Oletteko mistä tilanneet kyseistä värkkiä/ pystyykö sitä korjaamaan ollenkaan? Ei ole kovin halpa kapistus ainakaan omalle lompakolle!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Tervetuloa foorumille. Vinkkien helpottamiseksi on tapana kertoa valmistuskuukausi ja -vuosi, esim. 09/2008 ja moottorityyppi, esim. 325d. Korimalli, esim. sedan, on joissakin tapauksissa myös syytä mainita.
    Nosta etupää pukeille ja konttaa pirssin alle. Ota valokuva kompuran tyyppikilvestä. Siitä pääsee etsimään.
    Todennäköisesti tämä vinkki pätee: KLIK. Ei välttämättä leikannut kiinni mutta tuo vetopyörä on paskana. Hakusanat ebay.de:hen "klimakompressor bmw e91 riemenscheibe". Hintaluokka on ~85-95€ plus postikulut - jos kyse on tuosta.
    Mutta tyyppinumerolla esim. Denso 5SE12C pääsee googlaamaan tarkemmin vikatyyppejä, onko syytä epäillä vetopyörää vai jotain muuta.
    • jarski1977
      • Jun 2014
      • 14
      Niinpä tietenkin enpä kiukuspäissäni tajunnu juu malli on siis 320d vuosimallia -05 ja farkku.
      • Ioni79
        • 738
        Itse hankin juuri 330D kompressorin joka oli väärä. Jos laitat tyyppinumeron kompurasta ja sattuisi täsmäämään niin multa saat halvalla pari sataa kilsaa ajetun Denson kompuran. Kuitti löytyy tietenkin.
        Ja terveruloa seuraan
        Jos kompura hirttänyt niin kuivain myös vaihtoon ja sen vaihto se iso homma on. Kompura itsessään ei paha ollenkaan.
        • jarski1977
          • Jun 2014
          • 14
          OK. Minäpä katselen kun vaan tässä joku päivä ehdin, jos status käymään. Täytyy tosin kurkkia nuo vika jutut ensin jos olis käyny kerrankin hyvä tuuri eikä tarttis kompura vaihtaa.
          • jarski1977
            • Jun 2014
            • 14
            Kompura on nyt vaihdettu tosin turhaan eli se vetopyörä ilmeisesti vaan rikki. Kompura pyörii käsin, mutta se hihnapyörä on vaan rikki. Nyt jos jollain on tarvetta voin myydä tuon rikkinäisen kompuran jollekin kuka haluaa sen korjata.
