juttuja mietinnän alla, autona 320dA ja vastauksia kaivataan!
  • roope465
    • Feb 2013
    • 33
    • Valkeakoski
    Parit kysymykset tarjolla, autona tollanen -06 320dA touring.
    Ensimmäinen automaattilootallinen auto tässä talossa, siksi kyselen...
    -pitäisikö kickdownia painettaessa polkimen "naksahtaa" pohjaan? Mulla ei sitä tee, painuu pohjaan samanlaisesti kun manuaalissa eli ilman mitään tuntoa. Jos pitää niin mikähän voi olla vikana? Autossa idrive jos sillä merkitystä on. Kickdown toimii joskus ja joskus ei eli välillä ei mitään reaktiota tallan pohjaan lyömisestä. Paremmin toimii pienessä (alle 50) vauhdissa, naksausta ei vain polkimessa ole.
    -paljonko porukalla on ollut kulutus tollasessa, itsellä tietokoneen mukaan sekalaisessa ajossa 6,3litr/100km. Normaalia?
    -millä vaihteella laatikon pitäisi olla esim 80 vauhdissa? Tuntuu että menee melko pienellä vaihteella, kun vaihtaa manuaalisesti isommalle niin jaksaa mennä hienosti ja kierroksia noin 500 vähemmän.
    -milläs tollasen laatikon saa nollattua ja mihin se vaikuttaa? Miten keskikulutus mittari nollataan? Miten pääsee mittarin "salavalikkoon"?
    Muuten olen oikein tyytyväinen autoon, nää muutamat jutut vaan mietityttää, saattaa olla tyhmiä kysymyksiä mutta kyllähän niitä maailmaan mahtuu. Kiitos jos joku jakaa tietoja, tarjoan oluen partyilla
    E: 210tkm ajettu, laatikon öljynvaihdosta ei tietoa onko tehty.
    E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
    E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
    E36 318is coupe -93 daytona violet
    E91 320dA -06 diamand schwarz
    E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
    E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
    E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
    E36 325i coupe -92 schwarz ||
    E39 528i sedan -98 biarritz blue
  • Nettipepe
    • 1357
    Ei polkimessa välttämättä selvää "naksausta" tunnu. tietysti voihan se poljin olla kulunut/rikki.
    Tekeekö se kickdownin sitten?
    Pitäisihän se pykälän pari tiputtaa kun lataa pedaalin pohjaan.
    Jos vähänkään enemmän kaupunkipyörittelyä tai kickdownin testailua niin kulutus melkolailla normaali mielestäni.
    80km/h oli mielestäni paha nopeus 320da:lle on juuri rajoilla pitääkö 6en vai tiputtaako 5elle.
    Riippuu vähän laatikon adaptaatio-arvoista. ja tietysti kaasun asennosta...
    Kulutusmittarin saa nollattua joko viiksen päänappia pitkään pohjassa pitämällä tai idrivestä.
    E90 hidden menu googleen niin löytyy ohjeet salavalikkoon.
    Laatikon adaptaatioista vähän eri käsityksiä... itse en ole tarvinnut nollata laatikon adaptaatioita.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • jönez
      • 35
      • Lahti
      Itsellä sama auto, mutta vähemmän ajettu ja siinä 7-8 litraa menee kaupunki ajossa, joten pidän tuota normaalina, ellen jopa alhaisena. Maantiellä menee 6-7, lieneekö renkaista kiinni...vai mistä?
