E92 -09 peililasiongelma
  • junnu.heinonen
    • Jul 2014
    • 1
    Apukuskin puolen sähköpeilini häröilee eriskummallisesti.
    Kun peilisäädön puolen valitsimen kääntää vasemmalle, säätyy kuskin peili ihan normaalisti, mutta samaan aikaan myös apukuskin peili säätyy minne sattuu.
    Kun puolen valitsimen kääntää oikealle, ei säätimestä tapahdu yhtään mitään.
    Auton aiempi omistaja kertoi että apukuskin puolen peililasi on vaihdettu uuteen ja epäili että lasi voisi olla väärää mallia.
    Peilit ovat muistilla, tilttaavat, lämmitettävät ja automaattisesti himmentyvät mallit.
    Apukuskin puolen peililasi on väriltään sininen joka eroaa toimivasta kuskin puolen peilistä joka on kirkas. Pikaisen tutkimuksen mukaan tuosta sinisestä peililasista puuttuisi nimenomaan tuo automaattinen himmennys.
    Osaako kukaan kertoa selittyykö nuo säätöhäröilyt väärällä lasilla?
    Lisäksi haluaisin vahvistuksen sille irroitetaanko peililasi peilikuoresta esim. ruuvimeisselillä kampeamalla lasin ja kuoren välistä, vai onko (ehjänä) irroitukseen jokin toinen tekniikka/tapa?
    Auto siis E92 335da m-sport 06/2009.
    • 9234
    Peililasilla ei ole mitään tekemistä rungon säätöjen kanssa. Peililasi irtoaa ulkolaidasta lastalla kampeamalla (sisäreunasta samalla painaen).
    • pyroz
      • 6883
      • PK-seutu
      Eli onko lasi aina "vain lasi", oli sitten mitä himmenevää, lämpiävää ja kahvit keittävää mallia tahansa?
      Saiskohan tuohon selkoa INPA / DIS tutkiskelulla? Voiskohan tuossa olla sellainen kyseessä, että autossa on kaksi kuskinpuolen peiliä, ja toinen pitäisi koodata NCS-Expertillä apparin peiliksi? Vai onko tuo edes mahdollista?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        mulla oli E91:ssä sellainen omituisuus, että kun avasi ovet niin pelkääjän peili saattoi säätyä ihan mihin tahansa suuntaan randomina (oli siis peilimuisti).
        Ongelma korjaantui sillä, että otti peilin lasin irti, irrotti liittimen peilin rungosta, vähän kontaktispraytä sekaan ja uusi kiristys ja nippuun. Eli pelkääjän peilin sekoilu johtui huonoista kontakteista siinä rungossa olevassa liittimessä.
        Se, että miksi se peili sekoilee kun säätää kuskin peiliä... :think
        Tulisi mieleen, että se peilien säätönamiska on rikki, koska muutenhan peilit toimii erillään?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
