peruutustutkan käyttö
  • A2K
    • Jul 2014
    • 33
    • Pietarsaari
    Ostin viikko sitten 330d E90 -08 auton.
    Ohjekirja on saksaksi ja netin hakukoneet ovat haluttomia antamaan mitään käyttökelpoista.
    Eli kysymykseni kuuluu: miten tutkaa käytetään? Miten käyttöön, miten pois. Äänellä ilmeisesti kertoo etäisyyden, sen verran minulle valkeni googlen ihmeellisessä maailmassa.
    Kysymys on hieman nolo, mutta ei auta punastelu. Auttakaa kanssa-autoilijaa.
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Ilman Idrivea , PDC (peruutustutka) toimii siten että pakki päälle ja esteen lähestyessä piipitys tihenee. Tunnistaa n. 1m päästä esteen ja n.20cm esteestä ei ole enää piipitystä vaan tasainen piii.. ääni. 4 sensoria, joten parkkipaikalle peruuttaessa voi piipata myös sivulla olevista esteistä, ei kannata hämääntyä.
    Tosi kätevä jopa manuaalilootan kanssa, en enää luopuisi. Eli aina toiminnassa kun pakki päällä, ei kytketä mitenkään erikseen toimintaan.
    Joku muu saa kertoa Idrivellisistä ominaisuuksista.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • A2K
      • Jul 2014
      • 33
      • Pietarsaari
      Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Ihmettelen kun en ole kuullut mitään piipitystä vielä. Liekö hajalla? :think
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        Näin se pitäisi toimia;
        Mutta jos ei ääntä kuulu nii tutki oiskos tälläinen juttu kyseessä:
        "On my '08 e93, the sensor sound is controlled through the radio menu, on one of the sub menu's along with things like the chime lound, etc. I do not have iDrive on that one."
        Anturien toiminan voi testata myös siten että pakki päälle ja avustaja käy sormella kokeilemassa anturin kohdalta. Jos värinää tuntuu sormeen niin anturi toimii.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • A2K
          • Jul 2014
          • 33
          • Pietarsaari
          Suuret kiitokset. Kokeilen noita kunhan lapset antaa myöten.
          No joo. Ääniasetukset löyty ja niitä säädin. Laitoin täysille ne. Silti ei ainakaan vaimoa tunnista tämä tutka. Pitää kokeilla vielä johonkin seinään myöhemmin.
          • pro_tinnitus
            • Jun 2007
            • 273
            • Etelä-Suomi
            Tee tämä testi:
            Ja kaikki 4 kannattaa käydä läpi, jos yksi poissa nii tutkakaan tuskin toimii.
            E90 320d -05
            EX: Z3 E36/8 3.0i
            • A2K
              • Jul 2014
              • 33
              • Pietarsaari
              Originally posted by pro_tinnitus View Post
              Tee tämä testi:
              Ei toimi ilmeisesti yksikään. Vakiovarusteena löytyy kuitenkin. (Sain listan bmw:ltä)
              Ei värinää, ei ääntä, ei mitään.
              Elikkä antureiden osto edessä sitten.
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                Vaikka tuskin mitään auttaa, mutta tarinoidaan. Itsellä oli pakkivalon kytkin hajalla omasta eli pakkivalot paloivat jatkuvasti ja yllätys parkkitutka toimi ilman että pakki oli päällä. Heh valoissakin huomasi jos joku oli turhan lähellä. Uusi kytkin maksoin 40e + asennus ja siitä lähtien toiminut. Tuskin on tämä vika sinulla mutta ihan näin kaljapäissään vähän turinointia.
                Ei siellä sisustassa mahdollisesti ole p nappia jossain kojelaudassa? Joissain malleissa tuon tutkan voi pimentää jos siinä on esim. vikaa, ettei huuda jatkuvasti.
                Jos ostit liikkeeltä niin sitten voi tuosta viasta mainita, yksityiseltä taitaa olla perävalot näkyy takuu vain voimassa.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • Tommix
                  • 5611
                  • S:t Karins
                  Kannattaisi lukea vikakoodit ihan ensin ennen kuin rupeaa antureita tilaamaan. Harvinaista että kaikki olisi pimeänä, mutta olisiko moduuli sökö?
                  Onko autossa tutkat edessä ja takana vai pelkästään takana?
                  Onko iDrive näyttö vai ilman?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • A2K
                    • Jul 2014
                    • 33
                    • Pietarsaari
                    Heh. Pakkivalot kyllä toimii.
                    Liikkeestä ostettu. Siitä pamahti kolmantena päivänä remmit ja vesiputki. Ne huollettiin jo heidän laskuunsa. Ja oma auto mikä meni vaihdossa, ei ollut sekään ihan viato , niin en kehtaisi tästäkin valittaa.
                    Se ei edes ollut myynti-ilmoituksessa, joten tuskin hekään sitä saivat toimimaan/huomasivatkaan. Mutta alkuoeräisenä se on asennettu kyllä tehtaalla.
                    Ei ole näyttöä ja tutka vain takana.
                    Vikakoodit pitänee kattoa tosiaan.
                    Ärsytti tuo toimimattomuus niin paljon, ettei edes ajatus kulje. Hyvä että joku muistuttaa näistä perusjutuista, mitkä pitäis muistaa kattoa ekana.
                    Pitää käydä lukeen koodit ja tarkistaa anturoiden ja valojen liitännät seuraavana ennen osien tilausta.
                    • tiakri
                      • Jan 2008
                      • 215
                      Katoitko että sulake on kunnossa? Jos edellinen omistaja on disabloinut tuon irroittamalla sulakkeen, sille saattaa hyvinkin olla oma.
                      E90lci'09
                      • A2K
                        • Jul 2014
                        • 33
                        • Pietarsaari
                        No mutta. Yksinkertaisin oli paras. Googlaamalla selvis yhtä ja toista. Sulake numero 7 oli palanu. Ja kortin mukaan se ilmeisesti on peruutustutkan sulake. Ylärivin yläpuolella oli jokaista sulaketta yks tyhjässä reiässä. Siitä 5A sulake paikalleen ja pian testaamaan, josko se jotain näkis.
                        Editoin tähän postiin jos se toimi, tai ei, jos uusia posteja ei tule väliin.
                        Noniin. Sulake numero 7 oli syyllinen tähän rumbaan. Kiitokset kaikille jotka halusivat auttaa.
                        Ikinä en ole kyseistä kapistusta omistanut missään autossa, eikä ajatus jaksa kulkea tällä helteellä. Halvalla kuntoon ja kun myyjä ei edes tiennyt tästä ominaisuudesta, sain sen melkeenpä ilmatteeks.
