Aikaisemmista poikkeava navi ongelma.
  • JLA
    • Apr 2011
    • 52
    • suomi
    Auto on e91 -05 business navilla, eli yksi dvd asema.
    Vikana on että aika ajoin navi toimii, mutta joskus navi on pidemmän aikaa pois pelistä ja aina auton käynnistyksen jälkeen tulee näyttöön teksti "insert navigation dvd".
    Kaikki muu i-drivessa toimii, radio, musiikkilevyt + muut valikot. Onko jollakin kokemusta moisesta viasta, jos on niin mikä auttoi?
    Jos ccc:n joutuu uusimaan niin millaisissa hinnoissa käytetyt pyörii?
    Kiitos jo etukäteen vastanneille!
    JLA:n BMW E91 320i
  • makeclick
    • 268
    Itse lähtisin katsomaan vikakoodit, jos vaikka yhteys levyasemaan/muistiin häviää (jos tälle on herja olemassa). Tämä olisi halpaa, kun voisi tarkastaa/puhdistaa vain liittimet. Uuden laitteen hinnat yleensä pyörivät sen verran korkealla, että kokeile ja korjaa ei ole hyvä vaihtoehto. Ellei jollain tutulla ole samanlaista ja saat kokeilla sitä. Jos tuosaa mallissa on ihan DVD levyllä nuo kartat, kannattaa levy uusia/tarkistaa naarmuista. Jos on poltettu levy, on polttonopeus ollut liian suuri tai huono levyn laatu/merkki.
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Jos välillä toimii ja välillä ei niin saattaa ihan vain se DVD:n lukupää olla paskainen.
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Tai levyssä vikaa. Koitappa uudella/toisella levyllä.
        Ex vehkeet..
        X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jos on DVD-asema, niin pelkkiä asemia löytyy ihan BMW:ltäkin. Ei tartte koko navia vaihtaa.
