e90 sivupeilien automaatti toiminto peruttaessa
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    Moro kaikille onko kellän kokemuksia miksi sivupeilin linssi jää ala asentoon peruutuksen jälkeen saako toimintoa kokonaan pois käytöstä?
  • Nettipepe
    • 1357
    Originally posted by bmw1990 View Post
    Moro kaikille onko kyseisesä autossa imusarjassa läppiä kun katsoin imusarjan alle peilillä niin ei tankoa näy tai säätö moottoria läpille tai ei osu silmään..onko näissä 325d 525d malleissa imusarjan läppiä..kiitos kaikille
    searchilla löytyisi tähänkin valmis vastaus.
    Mutta 325Dssä ei ole läppiä.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • bmw1990
      • Dec 2013
      • 50
      • janakkala
      kiitti nettipepe olikin sitä mieltä kun tutkin autoa ja foorumia että ei ole läppiä
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        Siellä kuskinovessa on nappi jolla sen saa pois käytöstä ...
        Eikö tuo nyt kannattaisi korjata? Miksi ei?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • bmw1990
          • Dec 2013
          • 50
          • janakkala
          ei kukaan oo väittänyt että ei korjata on vaan ihan turha toiminto...on vain peilien säätönappi ja vasemmassa laidassa apukuskin peili taittuu alas ja palautuu oikeasa laidassa kuskin peilitaittuu alas peruttaessa mutta ei paludu ylös enään vaan vaikka mailtappiin ast alas jos ei säädäpeiliä uudestaan
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            En ole ihan varma ymmärsinkö selitystäsi, mutta itselläni peili toimii seuraavasti:
            - kun peilien säätönappi on vasemmalla, niin peruutusvaihdetta kytkettäessä apukuskin peili kääntyy näyttämään alas
            - kun peruutusvaihde kytketään pois, apukuskin peili nousee takaisin ylös
            Jos peilien säätönappi on oikealla, niin apukuskin peilin alaskääntötoiminto on poissa käytöstä.
            Kuskin peili ei käänny alas missään vaiheessa eikä millään asennolla, enkä ole ikinä kuullut että missään autossa kääntyisikään, varsinkaan e90:ssä. Mutta aina oppii uutta. Tai sitten sulla on sähköt sekaisin vähän perusteellisemmin, missä tapauksessa tutkisin ensin sen kuskinoven katkaisijat ja johtojen kunnon läpivientien kohdalta.
            Mistä autosta mahtanee olla kysymys?
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Pystyykö tuota apparin peilin säätymistä säätää mistään? Eli sitä, kuinka alas se peilin säätää automaattisesti.
              • bmw1990
                • Dec 2013
                • 50
                • janakkala
                jännää on kun kuskin peili säätyy alas jos pois käytössä tilasta...e90 325da 8/2007
                • Veeksi
                  • 2178
                  Se taitaa tosiaan olla niin, että jos se on vioittunut, niin napin asennosta huolimatta se menee perseelleen jossain vaiheessa. BMWhatilla saa ohjelmoitua sen dippauksen pois. Sen jälkeen on peili pysynyt siinä mihin on asetettukin.
                  BMW E85 3.0i '05
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    Niin, siis apukuskinpeilin, joka siis ilmeisesti toimii aivan oikein. Tässähän taitaa olla ongelmana että kuskinpeili kääntyilee, mikä lienee seurausta oikosulusta jossain tms. Siinähän ei mitään automaattitoimintoa ole.
                    Muutenkin minusta tympeää että lähdetään koodaamaan varusteita pois käytöstä vain siksi että niissä on jotain vikaa... Kivaa seuraavasta omistajasta. No, tämä on vain oma mielipide ja jokseenkin off topic.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • bmw1990
                      • Dec 2013
                      • 50
                      • janakkala
                      jep ongelma on kuskin peilissä eikä siinä pitäisi olla kääntymis ominaisuutta yleensä peili tekee sellasta kun esim menee töihin ja lähtee töistä niin peilin linssi on alhaalla vaikka säädetty normaali asentoon eikä napin asento vaikuta kuskin peili ongelmaan kummassa laidassa on.. apukuskin peili toimii normaalisti ja myös taittuu alas ja palautuu sieltä peruttaessa...selvittelen vian enkä koodaa tuota toimintoa pois käytöstä vaikka siinä on vikaa vian kuitenkin voi korjata
                      • bmw1990
                        • Dec 2013
                        • 50
                        • janakkala
                        peilit on toiminut nyt moitteetta yli 1000km mihin mahtuu peruutus kertoja useita käytin liittimet auki
