E92 kaiutinsignaali?
  • Miccor
    • Jan 2010
    • 29
    • Lappeenranta
    Mistä/miten olisi helpoin ryöstää kaiutinsignaali e92 coupen takakontin puolelle erillistä pientä subwooferia varten?
    Autossa se ihan perus äänentoistojärjestelmä, eli takakontista ei löydy edes vahvaria. Jos penkin alla oleville bassoille löytyisi edes oma äänenvoimakkuussäätö, niin sekin saattaisi jopa riittää.
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323
    Tuolta kohdasta Base "Stereo" Information paljon lisätietoa asiasta.
    Käytännössä homma menee niin, että soittimelta lähtee signaalit takakaiuttimille (suodatettua, ei alaääniä) ja penkkien alla oleville pikkusubeille, jossa ääni jaetaan/suodatetaan oven kaiuttimelle (tämä siis se oikea paikka!).
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=364359
    Tuossa ketjussa postista #22 eteenpäin näytetään, miten signaalin voi ottaa johdoista (etukanavien haarautumiskohdasta), jotka sijaitsevat kuskin penkin vieressä suojien alla.
    • Miccor
      • Jan 2010
      • 29
      • Lappeenranta
      Kiitos tiedosta.
      En sitten tiedä olisiko parannusta jos vaihtaisi pelkät penkinalla olevat subit johonkin vartavasten suunniteltuun ratkaisuun. Mikähän voisi olla hyvä subbarisetti penkkien alle?
      Ei tule lujaa kuunneltua, mutta riittääkö vahvistintehot siltikään parempaan bassotoistoon edes pienemmillä voimakkuuksilla?
      • BimmerForce
        • Apr 2012
        • 1220
        • Muualla
        Esimerkiksi:
        Signaalimuuntimella saisi kaiutinlinjasta RCA:t erilliselle vahvarille ja subille :think
        n52
        m52
        s65
        m40
        NOTHING | WORKS
        • Heikkiher
          • Mar 2009
          • 96
          • Vihti
          Itse laitoin E92 tämän kitin (http://www.powerset.fi/ground_zero_bmw_upgrade_kit) ja lisäksi konttiin 4 kanavaisen vahvarin syöttämään sarjaa. Jätin sarjassa olevan toisen jakosuotimen pois, koska vahvistin hoitaa tämän. vahvistimen 2 kavavaa syöttää ovet ja 2 kanavaa penkin alla olevat 8".
          Osa vahvareista varsinkin D luokan mahtuu suoraan alkuperäisen vahvarin tilalle, kontin vasempaan reunaan pahvien alle.
          mielestäni setissä riittävästi bassoa ja takakontin tilaa ei tarvinnut käyttää subbarin asennukseen.
          Signaalin ryöstö ja kytkentä etupenkkien alta.
          Kokemusta on myös edellisessä 1-sarjalaisessa Alpinen valmiista kitistä joka sekin ihan hyvä vaihtoehto.
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            Originally posted by Miccor View Post
            Kiitos tiedosta.
            Mulla on nyt pelkät penkin alla olevat subit vaihdettu. Soundi on ihan jees ottaen huomioon ettei ole erillistä vahvaria. Itselläkin on siis karvalakkihifit.
            • Miccor
              • Jan 2010
              • 29
              • Lappeenranta
              Mitkäs subit vaihdoit alkuperäisten tilalle?
              Tuleeko basso yhtään voimakkaammin esille alkuperäiseen verrattuna?
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                Eton merkkisiin. Tulee huomattavasti enemmän bassoa.
