320D (M47D20TU2, E91) ohivuotomittauksen tarve?
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Heitin muutama päivä sitten nakutukseen/koputukseen liittyvät kysymyksen (E91 320D (M47D20TU2) "koputtaa") ja tarkensin sitä tänään. Kysymykseni on kai liian pitkä kun en ole saanut siihen vastauksia.
    Tässä tärkein osa kysymystä (tarkemmat tiedot tuossa aiemmassa viestissä):
    1) Voiko koputus johtua väljistä 420 tkm ajetuista suuttimista (Nakutus/koputus kuuluu ao. pienemmillä kierroksilla)?
    Suutinarvot (INPA:lla):
    800 rpm; 1= -1.91, 2= 1.42, 3= 2.45, 4= -1.93
    2500 rpm; 1= 0.25, 2= 0.06, 3= -0.33, 4= 0.02
    2) Olisko syytä tehdä suuttimien ohivuotomittaus? Miten se tehdään 320d:lle? Paljonko sylintereiden ohivuodoissa saa olla eroa? (Olen siis tehnyt tämän mittauksen joskus Volvon 2.4 dieselille).
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Näkeehän noista korjausarvoista, että kahta suutinta joudutaan korjaamaan. Ohivuoto varmasti tukee tätä diagnoosia ja ehkä itse en sitä tekisi. Lisäisin polttoaineen joukkoon ensiksi aika tujun seoksen esim. Forten diesel fuel conditioneria (2-3x ohjeen määrä). Aikanaan omassa bemussa tuo konsti sai korjausarvot kuntoon ja kalkatuksen lähes kokonaan poistumaan.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      Eli mitkä noista sylintereistä? Kolmonen ainakin ilmeisesti. En oikein osaa tulkita noita?
      Jos katsotaan 1 ja 4 sylintereitä,
      - niin 800 rpm 4 syl korjaus on suurempi kuin 1 syl korjaus, joten 4 huonompi???
      - Kun taas 800-2500 rpm kokonaiskorjaus 1 syl on suurempi (1.91+0.25) kuin 4 syl (1.93+0.02), joten tämän mukaan 1 syl taas olisi huonompi???
      Entä tuo, että 800 rpm korjauksessa 1 ja 4 on "reilusti" (???) neg ja 2 ja 3 on "reilusti" (???) pos.
      Eli miten näitä arvoja pitäisi tulkita ja mitä niistä voi päätellä?
      Nyt dieselexpertit esiin!
      Tässä vielä tulokset:
      800 rpm; 1= -1.91, 2= 1.42, 3=2.45, 4= -1.93
        • 9234
        Pääsääntöisesti korjausarvoissa selvät positiiviset poikkeamat ovat merkittäviä ja negatiiviset reaktiivisia noille muiden sylinterien positiivisille arvoille. Suuttimen liiallinen paluuvuoto ja korjausarvo eivät välttämättä korreloi toisiinsa mitenkään.
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Kiitti.
          Tarkoittanet, että tyhjäkäynnillä (800) 2 ja 3 syl arvot ovat selvästi positiivisia ja 1 ja 4 yrittää kompensoida noita? Siis että pitää verrata samoilla kierrosluvuilla olevia arvoja vai kuinka? JA siis mikä tai mitkä suuttimet pitäis laittaa huoltoon.
          Jos korjausarvojen suuruus/positiivisuus ei (välttämättä) korreloi ohivuodon suuruuteen niin mihinkä sitten korreloi? Onko joku muu asia suuttimessa vialla? Pitääkö huollattaa/vaihtaa vaikka ohivuotomittaus olisi OK?
          Ja se ihan alkuperäinen kysymys oli, että voiko näistä aiheutua tuollaista "koputusta"/"onttoa nakutusta"?
          Tossa tampereella olen ainakin aikoinaan ne Volvon suuttimet ohivuodon takia korjauttanu. Ainakin dekadin halvemmalla pääsin uusiin verrattuna.
