Minne E92 mobility kit ?
  • tnurmine
    • Aug 2012
    • 98
    moro,
    ostin tällasen E92 coupeen, kun runflätit on viskattu mäkeen (Wagenheber Set 71 10 6773 536 ):
    E92:seen tuo mulle myytiin, mutta se ei vaan mahdu tuonne takakontin "kuoppaan" kuin osittain???
    (tässä on vaan joku kuva netistä, jossa näkyy tuo kolonen, jonne luulin, että setti kuuluisi laittaa)
    Kuukausien survomisen jälkeenkin takakontin pohjalevy on edelleen ainakin 5 senttiä kohollaan, kiva !?
    Onko kellään mitään BMW settiä coupessa tuolla takana, joka sinne sopii, että onko mulle myyty väärä setti, vai minnehän nuo shitit pitäisi sitten survoa?
  • IKa
    • 879
    • Klaukkala
    Itse ostin juuri 220i coupeen (F22) myös mobility kitin. Se oli reilusti pienempi pakkaus, kuin mitä kuvassasi näyttäisi olevan. Ostamani pakkauksen koodi on 71102333674 ja itse maksoin siitä 120€. Se mahtui ongelmitta F22:sen peräkontin alalokeroon ja melkoisella varmuudella uskoisin sen mahtuvan myös E92:sen alalokeroon (edellinen autoni oli E92 ja mielestäni sen lokero on jopa hieman suurempi kuin F22:sta löytyy).
    Edit. Tosin E92 325xi -07 peräkontin alalokero oli kieltämättä suurempi, kuin laittamassasi kuvassa oleva lokero näyttää olevan. Jaa-a, missähän vaiheessa / mistä johtuen, tuokin on sitten muuttunut?
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
    • GOOFY
      • 4139
      Mikä tuo on, laitetaanko tuonne kaljat?
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        Itselläkin oli -09:ssä huomattavasti suurempi lokero ja taaempana :think
        • Robi
          • 7606
          Topicin aloittelijalla sigun perusteella 335i jossa toi pienempi koko juurikin sikis kun putket tulee molemmin puolin. Löytyykö osanumeroa tohon mobilitysettiin niin vois tsekata mihin toi on tarkotettu.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Lainaan tätä hieman kun itselläni on saman näköinen takaboksi vaikka onkin perhemalli. Eli mitä tuonne oudosti muotoiltuun laatikkoon kuuluisi laittaa?
            • tnurmine
              • Aug 2012
              • 98
              Jep, olisi pitänyt laittaa tuohon het alkuun, eli
              • JNIJNI
                • 1507
                Ne on myyny sulle väärän setin. Tässä oikea
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...34&hg=71&fg=95
                G21 LCI 330e xDrive 2022
                • tnurmine
                  • Aug 2012
                  • 98
                  Tuossa setissä on kompura ja rengastöhnää, joten ei tuo.
                  Tämä on siis tunkkisetti, eli laukun sisältö on kyllä sitä mitä haettiin.
                  Kun tuon osanumeron laittaa realoem.com hakuun, niin kyllä sieltä E92 335i coupe myös listautuu.
                  • IKa
                    • 879
                    • Klaukkala
                    Sitten on threadin otsikko väärin, kyseessä ei ole Mobility kit, vaan Car jack set.
                    Sulla on siis tarkoitus pitää tunkki aina matkassa, mutta vararengasta sulla tuskin kuitenkaan on mukana, vai onko? Jos vararengasta ei ole ja rengas puhkeaa, niin jätätkö auton tienposkeen yksi kulma tunkin varassa ja lähdet rikkinäinen rengas sylissä kävellen etsimään rengasliikettä?
                    Kyllä se vain olisi paljon fiksumpaa vaihtaa tuo jack setti siihen mobility settiin :think
                    • tnurmine
                      • Aug 2012
                      • 98
                      Hups, niinpä tietenki...
                      Tapana on kyllä ollut heittää vararengas kyytiin esim. ratareissuille tai vironreissulle, muutoin ei.
                      Kompura ja reiänpaikkauspuikot on aina mukana.
                      Jos ei noilla pärjää, niin sitten 'rengas sylissä etsimään uutta'.
                      Olen (ainakin toistaiseksi) valinnut olla käyttämättä venttiilistä suihkutettavia paikka-aineita... katotaan jonkun tienposkessa vietetyn talvi-illan jälkeen uudestaan
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Cabriossa tuossa kolossa on katon hydraulipumppu. Laita sinne vaikka se mobility kit
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Ehkä laitan sinne hydraulipumpun :think
                          Joo no nyt siellä on hanskat ja CRC:n renkaanpaikkauspullo
