Tervehdys tietäjät! Mikähän mahtaneisi vaivata tommosta 320i vehjettä, kun syö/polttaa öljyä todella loihakkaasti? Varsinkin kun valoista lähtee liikkeelle niin semmonen pelottavan iso pöllähdys savua tupsahtaa putkesta :O Voikohan olla venttiilinkumien ansiota että päästävät öljyä läpi vai jotain pahempaa?
E90 320i savuuttaa?
Mikä vuosimalli ja paljonko ajettu?Originally posted by Myge View PostTervehdys tietäjät! Mikähän mahtaneisi vaivata tommosta 320i vehjettä, kun syö/polttaa öljyä todella loihakkaasti? Varsinkin kun valoista lähtee liikkeelle niin semmonen pelottavan iso pöllähdys savua tupsahtaa putkesta :O Voikohan olla venttiilinkumien ansiota että päästävät öljyä läpi vai jotain pahempaa?
Kannattanee aloittaa tutkiminen huohottimesta (öljynerotin), jos sitä ei ole huollettu vähään aikaan.
Ok, pitääpäs tutkia tuo huohotin ensimmäisenä.. Auto on siis vuosimallia -05 ja 290tkm ajettu..Originally posted by hw74 View PostMikä vuosimalli ja paljonko ajettu?
Kannattanee aloittaa tutkiminen huohottimesta (öljynerotin), jos sitä ei ole huollettu vähään aikaan.Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
Perkule ei ole kerennyt separaattoria tutkimaan vielä, mutta käytin tänään auton piuhannokassa ja vikakoodit oli tämmöiset
- 2CA2: oxygen sensor heating before catalytic converter
- 2CA1: oxygen sensor heating....bank 2, sensor 1
Mitäköhän nuo meinaa tarkalleenottaen?
Tosiaan tuo moottorin vikavalo palaa ja tuntuu että savutus senkun lisääntyy, täytyy jättää auto parkkiin tästä etiäppäin siihen asti että kerkeää rueta tutkiin mitä se on syöny..Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
