E90 LCI lataavan puhelintelineen kytkentä suoraan sähköihin
  • viljajo
    • Mar 2012
    • 14
    Moi,
    Pitäisi saada puhelimen lataava teline kytkettyä autoon. Aiemmassa E46:ssa sai saman telineen kytkettyä hansikaslokeron taskulampun sähköön työntämällä lataavan telineen sähköjohdot johdot suoraan kiinni BMW:n oman hanskalokeron taskulampun latauspistokkeeseen.
    Miten on toteutettu E90 LCI:ssä jossa professional CD (ei iDrive): saako kuoritut johdot kiinni suoraan, onko soittimen takana paikkoja johon saisi kiinni ilman sen suurempia sähkötöitä?
    Jos jollakin olisi tietoa, niin ei tarvitse alkaa aukomaan turhaan jos ei onnistukaan. Vaihtoehtona ostaa teline joka tulee tupakansytkäriin kiinni, mutta ei haluasi johtoja roikkomaan ikävästi eikä viittisi uhrata taas rahaa uuteen telineeseen.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Nappaa suoraan hanskalokeron pohjalta, sulaketaulusta. Saat valita, onko virta päällä vain silloin kun autossa on virrat päällä tai sitten isket johdon jatkuvaan virtaan.
    • tiakri
      • Jan 2008
      • 215
      Josset halua ruveta askartelemaan sen kummemmin niin sulakerasiasta saa kätevästi virrat tuollaisella haaroittimella,
      Ainakin motonetista löytyy hyllystä, ite otin kiinteästi asennetulle dashcamille tuolla tavoin virrat.
      Maapiuhalle sitten vaan joku paikka, esim. haarukka-abikolla jonkun sopivan ruuvin alta.
      E90lci'09
