Antennivahvistin e91
  • bemukki
    • Sep 2014
    • 2
    Apua kaipailtaisiin!
    Elikkä samaa aihetta sivuten mitä on muissakin keskuteluissa käyty...
    Eli: Ensin sumeni radiokanavat, sitten 2kk päästä kauko-ohjattava keskuslukitus. Tiirikka-avaimella keskuslukitus toimii (sekä sisänapista) joten sulakevika on ilmeisemmin poissuljettu. Myöskään näkyviä vaurioita takaluukunlipan alle menevissä johdoissa ei näkynyt. Eli taidanpa innokkaana paineoesurimiehenä pessyt samalla tämän antennivahvistin "piirikortin" lipan alta. Vai tuleeko vielä muita mieleen?
    Nyt kysymys: Onko joku saanut vanhoja piirejä korjattua tai pystyykö kortin esimerkiksi mittaamaan ja varmistamaan, että tässä on vika... Ei raaskisi hakea uutta vaan testausmielessä
    Niin ja mistäs muualta noita voisi hakea edukkaasti kuin marmorilta?
  • BFI18
    • Aug 2012
    • 1459
    Samoja kokemuksia joskus...
    Painepesuri ja e91/e61 takalasin lippa ei ole hyvä yhdistelmä
    Koita ensin toimiiko läheltä spoileria kauko. Ota auki takaspoileri, irrota piirilevy kotelosta ja koita kuivata piirilevy huolellisesti vaikka kuumailmapuhaltimella.
    Saattaa elpyäkin vielä.
    Ja jollei, niin antennivahvistin on uusittava.
    Mulla joskus e91:ssä meni vaihtoon, tosin radion kuulumisessa ei ollut oireita koskaan.
    Mikäli johtosarjavikaa kuten mulla taas oli e61:ssa, kauko saattoi toimiakin 'itsestään' viikkotolkulla välillä, kun takaluukun johtosarjoja tökki oikealta puolelta sisemmästä saranasta, sai kait kontaktia välillä.
    Ohjeita ja kuvia löytyy searchilla tältäkin foorumilta ja vaikka guukkelista.
    Uuden vahvarin saatat saada tältäkin foorumilta hommattua, nimim. Majordrakella oli ainakin e61:een joskus tarjolla.
    G26 i4 M50 Black Sapphire
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      mulla oli luukun johtosarjasta piuha poikki joten radio ei kuulunut. Kannattaa myös tsekata kontin saranoiden kohdalla olevat maajohdot. Selaset lituskat siivut, en tosin tiedä vaikuttaako miten paljo tähän asiaan. Kyllä siitä vahvistimesta varmasti näkee onko vesi päässyt sisään.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Antennivahvistimen kotelo kannattaa myös tiivistää vaikka ei olisi vielä viallakaan.
        Voi sitten painepesuriakin käyttää huolettomammin
        Ulos tarkoitettu liimatiivistemassa on tähän omiaan.
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Itse menasin kanssa tuon operaation tehdä kesällä, mutta ne 5 kumitulppaa siellä luukun yläosassa olivat niin kovettuneita, ettei ne irronnut kovin helpolla. Joten jätin homman tekemättä, kun en raaskinnut sitä maalia raapia rikki niiden ympäriltä, eikä ollut uusia kumeja laittaa tilalle. Olen vältellyt kyllä painepesuria suoraan suuntaamsta tuonne lipan alle, mutta pitää kai ne uudet kumit hakee valmiiksi varastoon ja ottaa tuokin työn alle
          G08 LCI iX3 M Sport
          • bemukki
            • Sep 2014
            • 2
            Jep!
            Ajattelin ensiviikolla kaivaa tuon vanhan irti ja mennä rompparille kyselemään josko löytyis vastaavaa. Autokeskuksesta en aio edes kysyä hintaa.
            Toivottavasti vika olisi siinä, ettei tule turhaa ostosta ja sen jälkeen tuskaista johtovian etsintää. Ja aijon laittaa sellaiset tiivistekitit ettei enää tarvi toistamiseen vaihtaa. painepesurista en luovu! Auto saa vaahtopesun työpaikalla joka perjantai <3 Vuoden (eli noin. 52 painepesuripesua kesti ennen kuin sain radion ja kaukoohj. kekskuslukitulsen pimeäksi)
            Ps. Aika nopeasti alkaa tympii toi tiirikkaräpeltäminen...ja talviki vielä tulossa
            • axmed
              • Mar 2010
              • 2
              • Littoinen
              Lähes satavarmasti takaluukun oikeanpuoleinen johtosarja sökö... Sama vika oli minun ex-autossa ja parin kaverin e91-malleissa.
              Myyntipalstalta löytyy johtosarjan korjaussatsi... tuli hommattua ylimääräinen kaverille joka kerkesi sitten laittamaan auton kiertoon ennen korjausta. Toisena vaihtoehtona on tietty että vesi on päässyt antennivahvistinkoteloon...
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                Itse etenisin hommassa niin, että kokeilisin kuivata antennivahvarin kunnolla ja koittaa toimiiko se sen jälkeen.
                Jollei, auto esim. Piispanristin bemaripajalle jossa on nopeasti kokeiltu uudella antennivahvistimella onko vika siinä. Uusi antennivahvistin maksaa n. 200 eur muistaakseni.
                Jossei vieläkään toimi, oik. Puolen johtosarjojen korjaus itse tai em. korjaamolla.
                • MtR
                  • Jan 2016
                  • 36
                  Jatketaas vanhaan, mulla alko n. kuukaus sitte temppuilemaan comfort access siten et välillä aukee lukot kun kahvasta ehtii jo nykästä kaikessa rauhassa ja välillä ei sit ollenkaa, käyntiin ei yleinsä lähe ellei sitä avainta ota taskusta pois ja tällä hetkellä sen saa jo joka kolmannella ajolla laittaa sinne virtalukkoon asti (laiskaks tekee avaimettomat ). Nyt sitte alko viikon sisää kettuilemaa radiokin mut keskuslukon kauko-ohjaus toimii mielestäni iha moitteettomasti :think Loogisintahan on lähteä tutkimaa antennivahvistinta kastumisen varalta kun tota tulee pestyä viikottain (foamlance + painepesu) ja johtosarjaa murtumilta, mut onko kellään ollu just vastaavasti ja selvinny jollain tietyllä korjauksella?
                  Vikakoodeja en oo lukenu ja kiinnostais kyllä tietää jos Carlylla tai Inpalla sais vaikka jotain taajuusarvoja luettua
                  Auto on sigun 2007 E91 comfort access, bt, ilman navia
                  Aina pitää yrittää
                  E70 3.0d
                  Ex
                  E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Täysin vastaavat oireet ja vaihtelin CA-purkin ja antennivahvistimen ensin eikä niistä ollut apuja(nämä saa ostaa pois jos joku tarvii)... takakontin oikenapuoleiseen johtosarjaan kun vaihtoi korjaussarjan niin johan lähti pelaamaan moitteetta.
                    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                    Ex. E91 330d -07
                    • MtR
                      • Jan 2016
                      • 36
                      Purkailin pari kuukautta sitte sen ku takalasin avaus ei toiminu, mut täytyypä avata uudellee ku nythän se menee jo ku vanhalta tekijältä
                      Aina pitää yrittää
                      E70 3.0d
                      Ex
