318D 2.0D -08 kysymyksiä koneesta
  • Rado
    • 716
    Onko imuläppä ja/tai jakopää ongelmia kyseisessä automallissa ?
    Mikä on moottorin tyyppi ?
    Muita kyseisen automallin vakivikoja ?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Läppävikoja ei oo mutta jakopää ja sylinterinputki ongelmat yleisiä. Putkien porsiessa koko kone vaihtoon,jakopään lauetessa pääsee vähän vähemmällä.
    Kone on n47d20a
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Rado
      • 716
      Jakopään laitto vaatii sit ?
      Sylinteriputket oireilee miten ?
      Koskeeko nuo ongelmat kaikki kyseisiä moottoreita vai esim muutamaa % eli niin sanottuja maanantai yksilöitä ?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        N62 Money Spender Club
        • Rado
          • 716
          Kuulin huhua että ongelmat koskisivat noin 3% koko kyseistä moottorityyppiä eli onko osassa koneita epäkurantteja osia vai yritetäänkö tuolla 3% vaan hiljentää ihmisiä ?
          Eli osa koneista toimii alkuperäisillä kamoilla 500tkm ja toiset saa vehkeensä rikki alta 50tkm.
          Onko syytä mennä peilin eteen vai onko tosiaan niin että osaan koneissa on käynyt "stiblu" ?
          P.S. Minkälaisia max kilsoja kyseisellä konemallilla on menty ? 500tkm ?
