Missä E9x Ihkan sulake ?
  • Rado
    • 716
    Missä Ihkan sulake tai moduuli piilotettuna ?
    Ihkasta antaa kaikki mahdolliset vikakoodit eikä ihme kun auto työntää hytin täyteen lämpöä oli säädöt missä asennossa tahansa.
    Kaikki lämpö tulee lisäksi jalkatilaan
    Kyseessä autom. ilmastointi.
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1067
    • Kanta-Häme
    IHKAn ohjain ohjainmoduli on siinä paneelissa sisällä, eli ei ole mitään erillistä moduulia.
    Jos paneeliin tulee virta, on sulakkeet kunnossa. Jos ei, niin sulake pitäis löytyä hanskalokeron sulakeboxista.
    Siinä sulakeboxin peitekannessa pitäis olla sulakekaavio, jossei joku ole sitä hukannut.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Rado
      • 716
      Ok.
      Eli kaikki äly vain panelissa ?
      Jos hakee uuden/käytetyn panelin jostain niin käykö se plug and pläy vai joutuuko ohjelmoimaan ?
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1067
        • Kanta-Häme
        Ok.
        Uusi tai käytetty käy, kuhan on samaa mallia.
        Pitää koodata auton varustelistan mukaan.
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Ei kyllä tartte koodata. Multa löytys LCI malliseen ylimääräsenä. Hommasin aikoinaan omaan pre malliin hienompien nuppien takia ja toimikin ok talvella, mutta kesällä huomasin ettei käskytä ilmastoinnin kompuraa laisinkaan eli piti vaihtaa vanha takas.
          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
          --Audiokit.fi--
          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
          BMW i4 M50 Supercharged -23
          BMW i3 60Ah -14
          • Rado
            • 716
            Sait YV:n.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              No joo, laitappa koodaamatta esimerkiksi webastottoman auton paneeli webastolliseen, yllätys yllätys weba ei toimi. Sama homma toisinpäin, ei toimi ilmakanavien PTC-vastukset. Toki muitakin juttuja on jotka voi jäädä toimimatta. Tuurilla se voi tietty toimia suoraankin.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1067
                • Kanta-Häme
                No heh, miksköhän ei käskyttäny kompuraa...
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • Rado
                  • 716
                  Kun se paneli kerta pitää koodata/ohjelmoida niin millä ohjelmalla sen voi tehdä ?
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1067
                    • Kanta-Häme
                    NCS:llä tuo hoituu.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • Rado
                      • 716
                      Kimmo-R vastaisitko jotain panemista ? Sait YV:n
                      • Rado
                        • 716
                        Autossa pitäisi olla BMWfansin mukaan 64119199260 mutta purettua paneli paljastuikin nro:
                        64119162983-01
                        Onko joku heittänyt väärän panelin sisään vai saako nuo toimimaan ristiin ?
                        Edit: Itse itselleni vastaten panelit ovat identtisiä, mutta toinen on vaan "päivitetympää" mallia.
                        Hassuin piirre on siinä ettei Laakkonen ohjelmoi käytettyä panelia eli autoon on tilattava ihka uusi paneli jos kamppeen haluaa kuntoon.
                        Halpaa & helppoa, koska samalla ohjelmoidaan KOKO auto ..
                        • Rado
                          • 716
                          Lämmitin rokkaa .
                          Webaston yksi piuha irti +:sta ja siksi säätömoottorit pimeitä.
                          On nää hauskoja kapistuksia.
                          Vielä tarttis löytää sulakerasiasta nasta johon tulee virta vain autojen virran ollessa kytkettynä.
                          Kävin mielestäni kaikki läpi mutta virta kulki niissä aina tai ei koskaan :(
                          • Sallinen
                            • Apr 2010
                            • 96
                            Weban asennuksen yhteydessä sinulle on asennettu rele, joka katkaisee läppiä ohjaavan LIN-väylän, kun virrat sammutetaan. 12V pistokkeelle pitäisi tulla virta vain syt. virran ollessa päällä.
                            e91 320dA xDrive -12
                            Porsche 911
                            Audi TT
                            • Rado
                              • 716
                              Joo tupakkipistokkeeseen tulee mutta kun hakusessa olis sulakerasissa oleva nasta.
                              Ei tunnu vaan löytyvän noinkin helppoa juttua.
                              Sisäpuhallin ei lähde käyntiin (webastoa käytettäessä) jos nastaan tulee virta kun auto parkissa & jos taas ei kun auto käy niin koko IHKA aivan sekaisin.
