Bluetoothin firmiksen päivitys / USB retrofit
  • Sallinen
    • Apr 2010
    • 96
    CIC:n näytöltä katosivat spotifyn esittäjätiedot WP 8.1 päivityksen jälkeen. Rattinapit toimivat edelleen.
    Ajattelin päivittää BT:n, mutta tuli seinä vastaan: Business bluetooth retrofitattiin autoon uutena, koska bluetooth oli jostakin syystä jäänyt autoon tilaamatta. Periaatteessa minulle olisi kuulunut pro BT ja USB suoratoisto, mutta businesin asentaminen kävi merkkiliikkeeltä kivuttomammin. Tyydyin kuitenkin tähän, kun en nähnyt mitään etua pro vs. business. HF toimii ja musiikki soi BT:n yli. Kaikki hyvin siihen asti, kunnes päivitin puhelimen WP 8.0 -> WP 8.1.
    Nyt en pysty päivittämään BT:tä, koska BT ei ole tehdasasenteinen, vaan retrofit. USB-liitin löytyy hansikaslokerosta, jonka ajattelin toimivan tässä päivityksessä, mutta iDrivestä puuttuu valinta ohjelmiston päivittämiseksi. Myöskään BMW:n sivujen mukaan autossani ei ole BT:tä ollenkaan.
    Laakkonen yritti selvittää mahdollisuuksia, mutta vastaus oli "no can do". Laakkosen vinkistä latasin muistitikulle vastaavan auton runkonumerolla BT:n firmispäivityksen, mutta enhän minä sitä saa autoon ladatuksi, kun BT-valikosta puuttuu update software - kohta.
    Voiko BT kuitenkin olla lisäämättä auton varustelistaan, vaikka se toimiikin? Voiko BT:n päivittää jotenkin muuten, kuin USB:n kautta?
    edit: otsikko
    e91 320dA xDrive -12
    Porsche 911
    Audi TT
  • Sallinen
    • Apr 2010
    • 96
    Idea: Asennan päivitykseen vaadittavan USB:n lisäämällä kaapelin http://www.ecstuning.com/BMW-E93-328Ci-/ES161483/ ja vaihdan keskikonsolin aux-in liittimen tähän http://www.ecstuning.com/Search/Usb/ES2194689/ ?
    Sitten ajelen jonkun gurun luokse, joka tekee vaadittavat päivitykset / lisäykset softapuolelle?
    Onko "samoilla lämpimillä" mahdollista lisätä muutakin vain koodaamalla käyttöön?
    Voiko toimia?
    Edit: Vastaus: Toimii.
    Porsche 911
    Audi TT
    • Sallinen
      • Apr 2010
      • 96
      Vanhan aiheen nosto. Auto on minulla edelleenkin ja nyt ajattelin päivittää usb-tikulla bt:n, jos se toisi parannusta sen toimintaan applen viimeisimpien päivitysten (huononnusten) jälkeen. Mutta mistä hankkia päivitystiedosto, kun https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html ei toimi. Pitkään ollut "
      An error has occurred. Please try again later."
      Porsche 911
      Audi TT
