Lukitusta avatessa DRL syttyy satunnaisesti E91
  • threesixteen
    • Jul 2012
    • 5
    • Lahti
    E91 2009 320d LCI Xenon-valoilla
    Onko kenellekkään tuttu vika? Eli kun kaukosäätimestä avaa ovien lukituksen tulisi parkkien (AE:t edessä ja takavalot) syttyä hetkeksi. Nyt kuitenkin viime päivinä valot syttyy / jäävät syttymättä täysin satunnaisesti, toisin sanoen useimmiten syttyy vain sisävalot ja ajovalot jäävät pimeiksi. Valot toimivat kuitenkin näennäisesti täysin normaalisti ajossa tai valokytkintä käännellessä.
    Voisiko olla huono kontakti jossain tai joku osa vetelee viimeisiään? Pikku vika sanois joku mutta, mutta...
    - Eero
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    - Eero
    Voi kuulostaa ilmiselvältä, mutta onhan valokatkaisijasta valot päällä? Annelit ei syty, jos katkaisija on 0-asennossa.
    • sportpug25
      • Feb 2013
      • 377
      Tai sitäkin ilmiselvämpi -> akku finaalissa. Ei nimittäin sytytä noita ulkovaloja, jos on heikko lataus akussa.
      • threesixteen
        • Jul 2012
        • 5
        • Lahti
        Joo valokytkin on testattu joka asennossa...myös 0-asennossa
        Mitataampa akun jännite, akku voi tosiaan hyvinkin olla finaalissa sillä ongelma ilmeni nyt kun kelit on kylmennyt ja päivittäinen ajomatka duunin ja takas about 5 kilsaa suuntaansa, ei paljon akku siinä lataudu...
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          Ja menet samoilla avaimilla sisään? Toisissa avaimissa voi olla eri asetukset. Voinee vaikuttaa noihin valojen syttymiseen / ei syttymiseen.
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • threesixteen
            • Jul 2012
            • 5
            • Lahti
            Jäipä vastaamatta tähän ketjuun tuo vian syy. Eli kuten ehdotettiinkin oli syy akun liian alhaisessa varauksessa. Uusi alkuperäistä vastaava AGM akku akkuliikkeessä paikalleen ja heiltä löytyi myös laitteet uuden akun "päivittämiseksi" auton järjestelmään. Hintaa lystille kertyi 250 €.
