N52 moottorilämmitin
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Originally posted by e46touring View Post
    Lieneekö tästä töherryksestä apua veden kierron tulkintaan?
    Juu aivan eli termari kääntää veden joko moottorin sisäiseen kiertoon tai syylärille... eli pitäisi toimia
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      tuo periaatekuva sen verran virheellinen että tuo letku nro 7 ja vesipumpun imuputki on samassa tilassa termostaatti kotelossa. Tuosta kuvasta saa käsityksen että olisi termari laipan toisella puolen.
      Joo ja toimii N52 koneessa Calix CVH. Syylärin flekti osaa pörähtää käyntiin riittävän pitkän lämmitys jakson jälkeen kun laitat virrat päälle ekan kerran. virrat pois ja uudelleen virrat päälle niin flekti sammuu. Tähän sekä Webasto muutokseen oli muistaakseni WSE 1 modi valmiina?
      • TimAntt1
        • Mar 2014
        • 119
        Varmaankin sama asennus letku (nro 7) toimii tässäkin autossa e87 130i?
        Lämmittimenä tt-thermo kiertovesipumpullinen
        E87 130i M-Sport
        EX : E39 530d 242/548
        • 530daa
          • 231
          • ks
          Samalainen auto ittellä ilman lisälämmitintä ,meneekö nyt sitten mikä tohon 130i?
          • Miksyv
            • May 2021
            • 18
            Tuli nyt asennettua 1500w tt-thermo omaan n52. Hyvin lämmittää nesteitä n. 40°C, mutta flekti huutaa käynnistyksen jälkeen. Osaatko yhtään kertoa enemmän tuosta modista?
