E91 Airbag ohjausyksikkö ohjelmoitavissa?
  • Temezki`
    • Oct 2014
    • 4
    • Rauma
    Tuli ostettua tommonen e91 2007 kolaroituna ja nyt edessä oikean puolen kattobagin vaihto. Kysymys kuuluu, saako ohjausyksikön ohjelmoitua/resetoitua vai onko uuden osto edessä?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Jos pelkkä kattobägi posahtanu, pitäs mennä koodien nollauksella.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Ei taida nollaamalla mennä eikä suomessa vielä mun tietääkseni kellään ole tarvittavaa programmeria crash counterin nollaukseen, mutta ebaystä käytetty purkki 50-200e ja sen saakin sitte flässättyä passeliksi.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • jumuli
        • Apr 2010
        • 496
        Olen ollut mukana korjaamassa yhtä lci E91:stä johon vaihdettiin kaksi airbaggia ja vikakoodit nollattiin autocomilla.
        Nyt
        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
        Ex
        F25 30d M-sport GNA-500
        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
        F25 20d M-Sport UZV-655
        Audi B8 S4 ILM-448
        F31 330d M-Sport VYZ-717
        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
        F30 320d M-Sport VXU-494
        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
        E91 335d M-Sport NJN-958
        E91 330d M-Sport GJB-752
        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Sama juttu, Autocomilla taas ecu käyttöön sain minäkin nokkakolaroidun e90:sen.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            On useitakin, minullakin on tuohonkin soveltuva programmeri mutta aikaa rajallisesti, mutta esimerkiksi sercap huoltopalveluissa nollaavat näitä koko ajan.
            Crash counter arvoahan ei yleensä tarvitse nollata pikkutörmäyksen jälkeen vaan laskuri sallii 3 bagin laukeamista. Eli vähemmissä riittää bagin vaihto ja pelkkä vikakoodien nollaus.
            • Temezki`
              • Oct 2014
              • 4
              • Rauma
              Eli saihan bägin vaihdon jälkeen nollattua. Antoi vielä tämän jälkeen etu turvavöiden kiristimien ja hantin kojelautabägistä jotain aktiivisuuskoodia vaikka ne ei ollu lauennu, vyöt vaihtamalla kuittaantui ne ja apumiehen bägin poiskytkennällä/takaisinkytkennällä sekin vika kuittaantui.
              Nyt pitäis vielä ennen katsastusta saada tuo akun + navan kartioliittimestä tuleva häly pois, olikos se niin että se oli ohjelmoitavissa pois käytöstä kokonaan?!? Paikallisen korjaamon laitteilla siihen ei pystytty...
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                BST:tä ei pysty ohittamaan, jos se on paukahtanut niin ainoa tapa on hankkia uusi tai purkuosa. Recalli ollut vissiin jossain kohtaa, vaikka on vaihdettu niin on tarvinnut kikkailla: KLIK.
                • suppari
                  • 4048
                  Ainakin e6x pystyy
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Tämä oli hyvä tieto että sullaki on. Jos joskus sattuu tarvimaan. Sitäkään en tienny että sercapilla on kans.
                    Kissvesala.fi
