E91 SOS-napin vikakoodi
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    Moro,
    Häiritsee SOS-valon vikakoodi SOS call system malfunction. Saako systeemin koodattua kokonaan pois käytöstä? Jos saa niin millä ohjelmalla ja jos jotku pikaset ohjeet sais vielä? Vaihtoehtoisesti pk-seudulla jos joku haluaa halvalla sen tehdä.
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by Niilopi View Post
    Moro,
    Ncs-expertillä lähtee minuutissa mäkeen.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2865
      Juu ncs expertillä lisätään varustelistalle -TELD ja koodataan koko auto.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Ite asiassa kmbi eli mittari piisaa...
        Kissvesala.fi
        • Niilopi
          • Dec 2010
          • 151
          ok eli toi kmbi poistetaan vai lisätään varustelistaan? Mikä se käytännös on
          F11 530Da -11
          E70 X5 3.0Da -08
          E92 330XDa -06
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Ei, vaan -TELD lisätään varustelistaan ja sen jälkeen koodataan kmbi (mittaristo), jobina "sg_codieren" -> "process ECU" -> "kmbi" -> "execute JOB".
            Kuulostaa siltä että sinulla ei ole kauheasti kokemusta NCS-expertin käytöstä joten kannattaa kääntyä osaajan puoleen.
            Jaksaisko vaikka Böntti ajella turkkusen suuntaa vai onko muita vapaaehtoisia
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • suppari
              • 4048
              Tänne vaan jos turun seudulla tarvii saada.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 151
                Joo kuvauksesta poiketen oon nykyään helsingin seudulla. Mutta eiköhän toi selvii tekemällä niinku melkeen kaikki muukin. Mut kiitos noista ohjeista on varmaan niistäkin jo apua
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                • Niilopi
                  • Dec 2010
                  • 151
                  Oon nyt vähän selvitelly tota INPA maailmaa ja saanu ohjelman asennettuu. En vielä kerennyt kokeilla autoon käykö vanha OBD usb piuhani tuon ohjelman kanssa. Näillä näkymin ois kyllä kiva saada vielä vähän lisäinfoa jos joku kykenee selkein sävelin hieman avustamaan. Nää hommat on vielä toistaseks hepreaa mutta pikkuhiljaahan ne aukee kun näitä tässä selvittelee.
                  Silmääni tarttui myös tämä artikkeli jossa jotku puhuu että oiskin +TELD käskystä kyse.
                  Osaisko joku jeesaa antamalla jotain osviittaa mitä nappeja tulee painella NCS expertistä tai selventää yleisesti koko prosessia.
                  Ja onko siis FA/VO toi varustelista johon lisään ton TELDin eli toi missä on noita dollarialkuisia numeroita.
                  F11 530Da -11
                  E70 X5 3.0Da -08
                  E92 330XDa -06
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2865
                    Tekniikka-osiosta löytyy pitkä ketju ncs expertin käytöstä, tässä lisäksi perusopas:
                    Minä oon käyttäny koodia -TELD ja hyvin on toiminut. Joka tapauksessa tuosta koodista nimenomaan pätkä "TELD" ratkaisee homman, muistaakseni olen kokeillut myös +TELD ja toimi samalla tavalla. Lisätään just sinne FA/VO-listaan (fahrzeugausstatung/vehicle order = varustelista).
                    • Niilopi
                      • Dec 2010
                      • 151
                      okei hyvä homma. kun luulin tietäväni tarpeeks ja menin koittamaan niin eiköhän selvinnyt ettei toi vanha piuhakaan toimi kyseisen ohjelman kanssa. Joten uutta tilaukseen ja katotaan myöhemmin uusiks
                      Tää PDF oli paljon avuksi :
                      F11 530Da -11
                      E70 X5 3.0Da -08
                      E92 330XDa -06
